Themen: 5
01.12.2024, 17:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2024, 09:32 von TWiesi.)
Unser Espace mit dem 189 PS Diesel mach seit längerem schon laute Geräusche im Leerlauf. Diese sind So laut, dass man sie durch geschlossene Fenster im Haus hört.
In der Werkstatt war angeblich nichts davon zu hören. Habt ihr eine Idee? Es wird immer schlimmer. Genau orten konnte ich es nicht.. Allerdings ist es auf der Beifahrerseite deutlich lauter.
Habe ein Video aufgenommen ->
https://youtu.be/ZxDnU1nQF70
Vielen Dank und frohe Adventszeit.
Espace V 2.0 dci initiale paris black pearl Phase 2 03/22
Themen: 18
Hallo TWiesi,
Dein Video finde ich nicht…
Wahrscheinlich ist die Datenmenge zu hoch. Besser ist es wohl, das Video auf einen Clouddienst zu laden und füge den Link hier ein.
Themen: 5
Oh, Mist.
Habe einen Youtube Link hinzugefügt.
Themen: 52
könnte vllt eine Resonanzschwingung sein - dann wäre irgendwas lose
bei Erhöhung der Drehzahl verschwindet es?
Themen: 5
Ja.. Bei etwas höherer Drehzahl wird es weniger.
Während der Fahrt kommt es immer mal wieder.
Ich kann es nur leider nicht Orten.
Wie immer war es in der Werkstatt heute nicht hörbar.
Hatte gehofft es ist vielleicht ein bekanntes Problem.
Themen: 18
Hallo TWiesi,
Dieses Geräusch ist kein bekanntes Problem. Für mich hört es sich nach Klimakompressor an.
Nimm doch mal den Riementrieb ab und lass den Motor nur kurz laufen. Ist das Geräuschverschwunden, kann dieses nur von einem Nebenaggregat stammen.
