Fehlerdiagnose ABS/ESP Prüfen
Nabend und Frohes Neues in die Runde.
Nach rund 10.000 problemloser Km fängt mein Baguette Probleme zu machen.
Hab es ausnahmsweise mal in die Garage gestellt um die Sitzheizung Sicherung zu prüfen und kleinen Kühlmittel Verlust zu beseitigen.
Habe die Arbeiten Heute morgen unterbrechen müssen um musste mit dem Wagen kurz weg.
Natürlich hat es passend dazu davor noch schön geschneit.
Beim raus fahren habe ich es zwar nicht bemerkt aber Berg hoch fahrend etwas setlich rutschend, ist mir die Meldung ABS und ESP prüfen ins Auge gestochen.
ABS und ESP Lampen leuchteten natürlich dauerhaft.
Fahrzeug neu gestartet Lampen aus, nach wenigen Metern jedoch ist der gleiche Fehler wieder da.
Dabei flackerte am Anfang die ESP-Leuchte kurz bevor es Dauerleuchten von ESP und der ABS Lampe wieder gab.
Bremse funktioniert einwandfrei und das ABS regelt ebenfalls wie es soll.
Habe die Bremse mehrfach auf dem Schnee in die Blockiergrenze gebracht und die Räder blockieren nicht, Abs arbeitet weiterhin problemlos.
Batterie für längere Zeit abklemmen bringt keinen Erfolg.
Hat schon jemand ähnliches Problem gehabt?
Über jede Rückmeldung würde ich mich freuen.
Bis auf beide Störlampen im Tacho läuft das Fahrzeug einwandfrei, bin heute noch damit rund 300km gefahren.
Grüsse KN
Da wird etwas mit der ABs/ESP-Sensoren oder kabellage unstimmig sein.
Weites Feld, den Standardfehler habe ich hier noch nicht gesehen.
Bei anderen Fabrikaten ist es dann der Geber selbst (Rissig, Wassereinbruch, mechanisch durch Montagearbeiten beschädigt).
Bei Reno sind leider die Leitungen und Stecker nicht die dollsten. Kann ergo auch sein.
Eingrenzbar genaueres ergäbe ein auslesen.
Mit löschen allein wird es nicht getan sein, der Fehler kommt immerhin immer wieder.
Weil das Sicherheitsrelevant ist, MUSS es dauernd leuchten. Schon aus Haftungsgründen.
Also bleibt nur: Ursache finden und beseitigen.
Hallo KN,
ja du musst unbedingt Fehler auslesen, sonst kommst du schwer voran.
Ohne Diagnosemöglichkeit bist du an deinem 'Baguette' hilflos. Wenn es dann funktioniert (das Fehler auslesen) ist das eine sehr interessante Sache, schon verrückt was man da softwareseitig alles lesen, testen und regeln kann.
Mich verwundet das dein ABS trotz Fehleranzeige funktioniert, ich kenne das bisher nur so, dass ABS bei Fehleranzeige abgeschaltet wird. Vielleicht geht es dann eher Richtung ESP?
Viel Erfolg!
m.
Danke euch für die Rückmeldung.
Aktuell habe ich leider nur das Torque zum auslesen da.
Mal schauen was es heraus spuckt.
(04.01.2025, 02:24)Killernuss schrieb: was es heraus spuckt.
Ich habe dir eine Nachricht dazu geschrieben. showthread
Killernuss dateline='[url=tel:1735953872' schrieb: 1735953872[/url]']
Das wird nix, die Mühe kannst du dir sparen.
Du brauchst Pyren + OBDII für Windos/OS oder
PyClip + OBDII für Android oder
CanClip + Sonde für Windows
Ich empfehle das Erste, wenn du Glück hast leitet dich Eddy (;
VG
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
Habe mir die Software installiert leider gibt es beim Starten eine Crash Meldung und das war es.
Scheinbar gibt es noch keine Kommunikation zw. Software und dem Dongel.
Mit dem Dongel (OBD Scan Vgate Scan) müsste das eigentlich funktionieren.
Bei anderen Diagnose Programmen hat es zumindest funktioniert.
(04.01.2025, 16:25)Killernuss schrieb: Habe mir die Software installiert
Die aus meiner privaten Nachricht kann es nicht sein.
Hey,
welche Software hast du worauf installiert?
Eigentlich müsstest du eine Fehlermeldung bekommen, wenn kein Dongel erkannt wird. Was steht denn in  der Crash Meldung?
Nimm unbedingt die SW von Eddy!!
VG!
Ja, hab die SW aus deinem Link installiert, PyClip 180+.
Installiert auf einem alten Samsung S7 mit älteren Android Version.
  Fehlerdiagnose ABS prüfen, EPS prüfen, DF010 mateo 32 33.150 26.08.2024, 12:08
Letzter Beitrag: mateo
