Teilebeschaffung Dichtung Nylon Connector ?
 ich habe hier einen Dichtring
Renault Dichtring 17mm  22mm  2.5mm
22x17x2,5  -------
 (PS 8-24 Ohne Gewähr evtl. Spezialmaß bzw strammer gefunden   22.3x17x2.65mm OJP Rubber o-ring Store / Alix )
Grün ? Dieser Ring e , sitzt am Ölabscheider 8200279414  die Verbindungsleitung
Jetzt suche ich Bezugsquellen
Wahrscheinlich ist das Nitril Viton ist glaube ich weicher…………
mfg  Smile
PS Tage später ... (Foto Amaz)
In den HNBR Klimaanlagen-Dichtungssets habe ich das Maß nicht gefunden.
Nitril Kautschuk 100° für Wasser ist untauglich ,
hnbr Material ist bis 150°
und  Viton bzw fkm Bis 200 Grad
Ich hätte mir auch fast welche bei Amazon bestellt, wenn ich noch 5 € Versandkosten gewesen wären und jetzt habe ich sogar noch wieder die Prime Mitgliedschaft am Ar.sch
Und damit hat es auch nicht geklappt.
Und bei Ebay oder Aliexpress kannst du nichts suchen die KI schlägt die immer irgendeinen anderen Rotz vor, dann musst du nach Amazon gehen und wenn du da die Stichworte eingibst für google wird auch nichts mehr angezeigt
ausgefiltert. !!!
Irrenhaus !!!
Deswegen macht es natürlich auch keinen Sinn hier irgendein Google Link zu basteln in der Erwartung der würde noch in zwei oder fünf Jahren funktionieren wenn er schon nach 3 Sekunden nicht mehr geht………
ohne Gewähr
Blablabla   PS Tage später ... (Foto Amaz)
ausgefiltert. !!!
Irrenhaus !!!
Deswegen macht es keinen Sinn mehr, hier irgendein Google Link zu basteln, in der Erwartung der würde noch in zwei oder fünf Jahren funktionieren, wenn er schon nach 3 Sekunden nicht mehr geht………
8200602648  8200212955 8200266251
ohne Gewähr
Smile  gruss Ulli (HB)
Suche nach Klimaanlagen Dichtringe mit Innendurchmesser x Schnurstärke (17 x 2,5)
(26.07.2024, 12:08)MEGA schrieb: Und bei Ebay oder Aliexpress kannst du nichts suchen die KI schlägt die immer irgendeinen anderen Rotz vor, dann musst du nach Amazon gehen und wenn du da die Stichworte eingibst für google wird auch nichts mehr angezeigt
ausgefiltert. !!!
Irrenhaus !!!
Hmmmmm:
Alle Kekse ohne wenn und aber zulassen ist auch doppelplusungut.
Ebenso ohne Werbeblocker unterwegs zu sein. Klar funktionieren dann einige Seiten nicht richtig. Aber sei versichert: Die taugen dann auch nix, also kein Verlust.
Am besten eine Metasuchmaschine (wie Startpage oder duckduckgo, noch besser voreingestellt) mit den wesentlichen füttern (hier O ring 17x2,5 fkm), um eine Vorauswahl zu treffen.
Dann direkt in dem, was am vielversprechensten ist.
Ali und Co sind hier immer im wahrsten Sinn das  "allerletzte".
Hier fand sich zügig gleich mehr:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=o+ring+17x2%2C5+fkm
So lange das Ringmaterial nicht schwarz ist, spricht einiges für FKM.
Habe auch schon real verbautes lila gesehen.
Und Finger weg von zölligen, wenn metrisches vorgesehen ist und umgekehrt.
Die wenigen zehntel mm unterschied sind bereits für die Gasdichtigkeit ÄUSSERST entscheidend.
  Instandsetzung Leisten für Frontscheibe Dichtung Windschutzscheibe Hardy 3 3.220 09.02.2025, 21:40
