Defekte Handschuhfach-Beleuchtung!Wo ist der Schalter zu finden?
Hallo in die Runde,
nur kurz eine kleine Frage bezüglich der Handschuhfach-Beleuchtung in der Mitte und Rechts auf der Beifahrerseite.
Es handelt sich um einen Espace 4 aus 2011. Keiner der beiden Lampen leuchtet, wenn ich das Handschuhfach oder das Staufach in der Mitte öffne.
Neue Lämpchen bringen da auch keine Abhilfe.
Einen mechanischen Schaltkontakt sehe ich jetzt so von aussen auch nicht.
Wo muss ich den Suchen, um diese beiden Taster oder Schalter zu finden?
Ich hatte ja bei der Aktion, wegen der (ZV die an drei Türen nicht öffnent und schließt und der gebrochenen Lötstelle), das Armaturenbrett angehoben. Aber gesehen habe ich da ausser der Zuleitung zur Lampe, auch keinen Schalter.
Hat das vielleicht schon jemand mal repariert?
LG,
Thomas
Liebe Grüße,
Thomas
Die Kontakte werden durch die Klappenhalter betätigt.
Klassiker ist eigentlich das umgekehrte: Lampen gehen nie aus und Lampengehäuse verkokelt.
 Bevor  das Armaturenbrett ausgebaut wird, zunächst die Sicherungen prüfen.
Danke Tom,
vermutlich war das in der Vergangenheit auch so mit dem Dauerlicht. Die Fassungen sehen beide schon sehr mitgenommen aus.
Muss ich da wieder das Armaturenbrett ausbauen, um an die Schalter zu kommen? Sitzen diese Taster links oder rechts irgendwo an den Seiten, wo diese Deckelklappenschienen verlaufen?
Ich schaue erstmal nach der Sicherung!
LG,
Thomas
Liebe Grüße,
Thomas
(07.08.2024, 15:06)seekboy schrieb: vermutlich war das in der Vergangenheit auch so mit dem Dauerlicht. Die Fassungen sehen beide schon sehr mitgenommen aus.
So  in etwa?
Wenn jetzt keine Lampe leuchtet, dann spricht schon einiges dafür, das zu zugehörige Sicherung entfernt wurde.
Oder die Leitung abgeklipst, Stecker an der Fassung gezogen.
Prüfe erst einmal, ob überhaupt Spannung mit offener Klappe und Zündung an der Fassung ankommt.
Wenn ja: am besten LED-Leuchtmittel in W5W-Bauform.
1 W reicht völlig (und ist schon zu viel).
(07.08.2024, 15:06)seekboy schrieb: Muss ich da wieder das Armaturenbrett ausbauen, um an die Schalter zu kommen?
Wenn der Schalter dejustiert: Wird sich wohl nicht vermeiden lassen.
DIY: Armaturenbrett ausbauen
Zumindest der Taster der großen Klappe ("Handschuhfach")  befindet sich dort:
Die Bilder der Taster der anderen Klappen darfst du gerne hier beisteuern!
Guten Morgen in die Runde,
die Auflösung des Problems bezüglich der defekten Handschuhfachbeleuchtung.
Wie auf dem Photo oben vom Tom, sind beide Taster für die Handschuhfachbeleuchtung für das mittlere Fach rechts und für das linke Fach links direkt nebeneinander montiert. Schwarze Stecker rechtes Fach und weiße Stecker mittleres Fach.
Die Taster selbst sind nicht das Problem!
Ich hatte zwar den Taster für 17 Euro mal sicherheitshalber gekauft. War aber am Ende nicht die Ursache.
Das ganze beginnt ja irgendwann mit Dauerlicht. Das Problem sind die Führungsschienen (leicht gebogen) jeweils links und rechts vom Fach (siehe oben). Diese bekommen wodurch auch immer, mit den Jahren soviel Spiel, das der Taster nicht mehr berührt wird. Daher auch das Dauerlicht. Mir ist aufgefallen, das zumindest das rechte Fach leicht nach links durchhängt. Es schließt zwar, aber wenn man sich die Linienführung anschaut, ist das  links nicht mehr 100% im Wasser zum oberen Armaturenbrett.
Um die wirkliche Ursache zu beheben, muss nicht nur das obere Armaturenbrett raus oder zumindest angehoben werden, sondern auch darunter das komplette Handschuhfach. Ich habe mir diese Mühe nun nicht gemacht und habe exakt an der Stelle wo der Taster durch die Führungsschiene gedrückt wird, erst ein kleines Loch mit dem Lötkoben geschmolzen und dann eine Spaxschraube eingedreht und justiert. Mit dem Akkuschrauber und Bohrer kommt man wegen der Enge und des Winkels, dort kein Loch in das Material. Der Bohrer rutsch immer wieder weg. Etwas aufkleben wird vielleicht funktionieren. Bin mir da aber nicht ganz sicher, da die Fläche sehr klein ist. Das Risiko, das der Kleber nicht hält und nach ein paar Wochen wieder abfällt und dann nochmal das Armaturenbrett anzuheben. Das muss dann doch nicht sein!
Am Ende hat es funkioniert und habe die Glühlämpchen gegen LEDs getauscht.
Wichtig: Das Licht schaltet und leuchtet auch nur in den Handschuhfächern auf, wenn das Fahrzeug Abblendlicht eingeschaltet hat!
Gruß,
Thomas
Liebe Grüße,
Thomas
habe das selbe Problem. Auch das große Mittelfach möchte nicht mehr erhellt werden. Leuchtmittel ist ersetzt. Bringt aber nichts. Hat schon jemand rausgefunden welche Sicherung zuständig sein könnte?
Zusatz nach wenigen Minuten: Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Wie Thomas hier drüber schon schrieb: Die Beleuchtung funktioniert nur bei angeschaltetem Abblendlicht. Nun geht's auch bei mir. Prima
Den von Tom empfohlenen Tipp auf W5W LEDs zu wechseln habe ich auch befolgt. Danke dafür!
Ist insgesamt wohl auch besser um den empfindlichen Stromverbrauch der Diva zu konsolidieren.
Meine Kunststofffassung vom rechten Handschuhfach war auch um die "Birne" herum weggeschmurgelt. Ich hab die mal mit der mittleren getauscht.
Denke das die LEDs weniger Hitze erzeugen - also auch daher besser damit zu fahren
  Zerfallserscheinung Tempomat-Schalter LottiBiba 6 7.042 14.02.2025, 05:59
