Themen: 4
Hallo Zusammen,
unser 24V springt schlecht an. Mit dem Anlasser muss ich 2 bis 3mal ansetzen damit er anspringt. Hab mir gedacht das liegt evtl. am Benzindruck. Tank-Pumpeneinheit tausche ich gerade. Aber vielleicht ist es ja auch der Regler mit Unterdruckschlauch. Den suche ich jetzt im Motorraum.
Kann mir jemand sagen wo der verbaut ist?
Beim 16V sieht man den ja sofort, vorne am Ende des Einspritzrails.
Danke schonmal!
Meik
aktuelle Fahrzeuge:
einen 24V mit Schaltgetriebe
Themen: 72
Wenn er schlecht anspringt, dann aber sauber läuft riecht das eher nach einem anderen Problem als Treibstoffdruck.
Springt der Motor mit Starthilfespray sofort an?
Themen: 4
Hallo Zusammen,
danke treckertom für Deine Antwort und sorry für mein spätes Feedback:
Also es war die Tank-Pumpeneinheit. Habs getauscht und jetzt springt er wieder 1 Sekunde nach Schlüsselumdrehung an.
Die meisten werdens wissen aber hier nochmal die wichtige Info, ganz genau auf die Windungen der grossen Kunststoffüberwurfmutter achten. Das wiederaufsetzen ist nicht trivial. Der meist verzogene Stutzen lässt die Mutter in 9 von 10 Versuchen schräg draufsetzen und dichtet nicht mehr mit dem O-Ring. Wenns dann sitzt tut Euch den Gefallen und legt nochmal eine große Schlauchschelle darüber.
Meik
aktuelle Fahrzeuge:
Themen: 4
Ach, und den Benzindruckregler hab ich jetzt auch gefunden. Der ist auch hier am linken Ende des Einspritzrails. Aber das ist beim 24v eben versteckt unter der Ansaugbrücke zwischen den beiden Zylinderbänken.
aktuelle Fahrzeuge:
