Themen: 3
Salü,
der Heckwischer funktioniert seit meinem Unfall (Front vorne rechts) nicht mehr.
Könnte außer einem Kabelbruch evtl. der Schalter iwie defekt sein?
Hab mir mal die Klappe angeschaut; sieht so aus, als ob man die Verkleidung abschrauben... seh ich das richtig?
Dann könnte ich dort messen, ob Strom fließt.
Gibt es diesen Schalter als Ersatz... wenn ja, wonach müsste ich im Web suchen?
gruß
Themen: 118
Hallo Rolf
Baujahr?
Weil der Heckscheibenwischer wird Digital gesteuert.
Heißt, du hast hinten auch ein kleines Steuergerät verbaut.
Die Verkleidung muss runter.
Sind 4 Torx 20 Schrauben und 2 6Kant Schrauben oben unter den 2 Kappen versteckt.
Hier musst du quasi Blind schrauben können.
Ich hatte schon 2 verschiedene Größen gehabt. 1x 8mm Nuss aber meist 10mm Nuss mit Verlängerung kommt man gut dran.
Aber ich würde erst mal das Kabel welches vom Auto in die Heckklappe geht auf Kabelbruch kontrollieren.
Hobbywerkstatt beendet)
Themen: 3
25.08.2024, 17:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2024, 17:32 von hannibal_sb.)
2000er
Meinst Du die komplette Verkleidung der Klappe?
Die Gummitülle aufschneiden?
Oder wie meinst Du das?
Themen: 17
Ein Ende aus dem Blech popeln und zurückschieben.
Themen: 20
Hi Hannibal,
solltest du eine Heckklappe mit separat zu öffnender Heckscheibe haben, checke zuerst, ob die richtig verriegelt ist.
Wenn nicht, funktioniert der Heckwischer auch nicht.
Gruss Armin
