Teilebeschaffung Vordere und hintere Stoßstange Espace II
Liebe Leute,
wo ich schon mal dabei bin: Über kurz oder lang brauche ich für vorn und hinten eine intakte (mit anthrazitfarbener Krisseloberfläche) Stoß"stange", um meine Diva fürs H-Kennzeichen aufzuhübschen. Ersatzweise wäre ich auch schon mit den Teilenummern zufrieden, damit ich europaweit suchen kann.
Marieluise
Marieluise,
wird schwer sein, kenne Espace-Freund in Bayern, der sucht schon seit über einem Jahr einen vernünftigen, vorderen Stoßfänger. das "Krisselszeug" ist lediglich einfacher Strukturlack, also Teil abschleifen, Strukturlack als Primer auftragen und mit Originallack überlackieren. Habe es nicht anders gemacht.
Link:  https://t.ly/r_uXd
Könnte einen fürs Heck in weiß, blau oder rot in Litauen kriegen. 55 EUR, Transport 105 EUR. Was hältst du davon? Zuverlässig sind die, hab da schon zwei Mal bestellt.
Lack ist nicht sooo wichtig, weil ich ja fürs H sowieso neu lackieren lassen muss.
Der vordere lässt sich mit etwas platischem Geschick noch aufhübschen.
Marieluise,
wenn es Dir das Wert ist, OK. Habe mit den Letten auch nie Probleme gehabt, hat immer alles bestens geklappt.
Kline Schäden/Blessuren lassen sich gut mit Glasfaser und GFK-Harz ausbessern. Stoßfänger sind ja nur aus diesen Materialien gefertigt.
Hallo Hajo,
Litauer sind zwar keine Letten, aber sonst hast du sicher Recht. Hab eine rückwärtige Stoßstange angeboten bekommen – und was sehen meine entzündeten Augen auf dem Foto? Da ist noch ne AHK verbaut. Mit viel Oberflächenrost, wie ich sehe, aber nix durchgerostet, wie mir der Verkäufer versichert. Nach endlosem hin- und Hergemaile (wie gut, dass deepl.com auch Litauisch kann), krieg ich nun beides zusammen für 100 EUR. Der Versand haut mit 130 EUR nochmal schön auf die Pauke, aber dann hab ich wenigstens, was ich brauche.
Hatte meine Stoßstange mehrfach mit Glasfaser und Epoxyharz geflickt, aber nicht mal das hält da wirklich gut und professionell sieht es auch nicht aus, weil der Harz zu schnell trocknet und schwer zu schleifen. Die Arbeitszeit gar nicht zu rechnen. Da ist mir ne intakte, die ich nur frisch streichen muss, doch lieber.
Marieluise
Hallo Louise.
Vermute das Nietmuttern eingesetzt wurden.
So etwas würde passen:https://www.ebay.de/itm/304842222029?_skw=linsenschrauben+m6&itmmeta=01J90RR9KWMTA39NRMA9YEM81A&hash=item46fa0329cd%3Ag%3AmQ0AAOSwYHxWH5nz&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKnRbGSxjeYgCJGCvh%2B5D6MdU9zl6ahkvoXF%2B2IGTuW22K8lqTuxJDtALKrjtJ4yHd9lCiSYfipWSwRQmsOjYs66hzCo4NMXKfdMXEFxG8aYgXg60jOQ3TXcPp2Uxqph9HdBlPQI%2BXuTmi0WrybFJGvXc5Yl%2By1BaziACYRBy6J2v2KRa6uopKo4ftqB8jiJUertb12GUy51OLiGpYp5OjJdFCCfgkHPlVlH2Ef7EVXGhIgy7REN7nS0xlKkWTHmpAE1ANYtlc6MtJs7Jto3yKLgk%2Fzu%2Bqh4iR61%2B8Bio8ewTA%3D%3D%7Ctkp%3ABFBMkJrhmMhk&var=604299163462
(30.09.2024, 07:13)R12 Break schrieb: Hallo Louise.
Torxies! Das ist natürlich noch eleganter! Die kriege ich sogar in meinem Baumarkt.
(29.09.2024, 11:00)Clown schrieb: Hatte meine Stoßstange mehrfach mit Glasfaser und Epoxyharz geflickt, aber nicht mal das hält da wirklich gut und professionell sieht es auch nicht aus, weil der Harz zu schnell trocknet und schwer zu schleifen.
Hallo Marieluise,
Drops ist jetzt zwar gelutscht, aber vllt mußt du das irgendwann doch noch mal angehen
keine schnellabbindende Epoxydharze verwenden - das verschweißt nicht chemisch, es gibt nur eine Oberflächenhaftung, je länger das Harz zum abbinden braucht, um so besser kann es sich der Oberfläche anpassen, und um so besser ist Kontakt und damit die Haltbarkeit - Oberfläche innen gut und weitflächig anrauen - nicht nur ein paar Millimeter
ideal ist es, wenn du Glasfasern freilegst, die noch zum Teil in der Stoßstange hängen
Epoxydharz sollte fließfähig sein - also etwas dicker als Honig - dann schmiegt sich das Harz schön auf der Oberfläche an
ist das Harz zu dünn, so daß es herunterläuft, nimmt man etwas Stellmittel zum eindicken - bei Epoxydharz kannst du dazu Kieselsäurepulver nehmen - gibts in jeder Drogerie, damit kann man dann die Viskosität genau einstellen, wie man sie braucht
Temperatur ist wichtig - die meisten Harze funktionieren mit der angegebenen Abbindezeit bei ca. 20°C - mehr Temperatur beschleunigt, weniger verzögert
ich würde für so was ein Harz mit ca. 16 Stunden Abbindezeit nehmen - auf das Mischungsverhältnis von Harz und Härter achten - abwiegen auf Digitalwaage
das Zeug steht sehr im Verdacht krebserregend zu sein - Handschuhe verwenden und Arbeitsbereich auch abdecken - Küchenwaage in eine Plastiktüte usw.
beim Schleifen Schutzmaske tragen - naß schleifen verhindert Staub und das Schleifpapier setzt sich auch nicht so schnell zu
danach sieht das dann nicht nur professionell aus, sondern hält auch so Wink
  Espace Je V6 24v Zündkerzenleiste hintere Zylinderbank jolina2500 0 662 08.05.2026, 22:50
Letzter Beitrag: jolina2500
  Teilebeschaffung Zierleiste Stoßstange Espace V drivingdaddy 1 2.713 01.08.2024, 17:58
Letzter Beitrag: drivingdaddy
  Erledigt: Suche J63 Stoßstange vorne + Motorhaubenhalter rechts el-sahef 1 2.964 01.01.2024, 22:06
Letzter Beitrag: el-sahef
  Grand JE hintere Seitenschutz Patchworker 0 1.659 21.09.2023, 10:53
Letzter Beitrag: Patchworker
  vordere Stossstange für den JK Phase 2 Pan666 0 1.828 26.05.2023, 17:29
Letzter Beitrag: Pan666
