OBD-Zugriff bei PH IV scheitert
ich habe nun schon einiges probiert und bekomme es nicht hin.
Ich habe einen billigen Bluetooth-Dongle, der beim PH II (EZ 2009 25th) funktioniert hat.
Bei Nummer 2 (PH IV EZ 2015/hergestellt 10/2014) funktioniert kein Zugriff.
Nun habe ich mir nach Recherche extra den "guten" Vlinker FS USB gekauft - mit dem es auch nicht geht.
ADAC und ein Bekannter konnten aber zugreifen.
Liegt es an den Timeout-Problemen, die im Daciaforum beschrieben werden? Habe schon die niedrigst möglichen Übertragungsraten getestet - aber Timeout-Limits lassen sich ja nicht direkt hochsetzen.
Verbindung zum Dongle besteht; Motor läuft.
Forscan, Pyclip, Pyren, DDT4all, Car Scanner, DDT2000 habe ich getestet - bei letzterem müssten glaube ich aber auch ECUs angezeigt werden.
Eigentlich will ich ja nur den Fehlerspeicher löschen (nachdem ich am WE mit Dialogys-Hilfe EGR und LMM gereinigt habe).
LG,
Andreas
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
ab 10/2022 und 228tkm
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
ab 12/2023 und 289tkm
bisher 13tkm
Leuchten am Dongle igendwelche LEDs?
Edith meint: Scheint so, Dongle als solchen wird erkannt.
K- Line ist eigentlich nicht für Diagnosen gedacht. VauWeh hatte den Anfang der 2000er  einmal etwas missbraucht, ist jedoch nicht standardkonform
Dann bleibt möglicherweise nur noch eine unterbrechung des CAN-Bus zum OBD-Stecker
Voltmeter vorhanden und Umgang damit bekannt?
Dann die (gemittelten) Spannungen auf dem CAN-Bus prüfen.
Zu erwartende Spannungspegel stehen hier.
[Bild: 1280px-Canbus_levels.svg.png]
Standardierte Belegung der OBD II-Buchese hier
[Bild: OBD2-Buchse-Stecker-Belegung.jpg]
Also prüfen, ob die Spannungen am OBD-II zwischen Masse und 6 und 14 sowie zwischen 6 und 14 passen.
Hallo Andreas,
wenn andere auf die Diva zugreifen können, du aber nicht, sagt mir das, daß der OBD an sich funktionieren sollte
die Diva kommt aus der digitalen Steinzeit, ohne einheitlichen OBD-Standard, was zu Kompatibilitätsproblemen mit anderen Lesegeräten, als denen von Renault, führt - das gilt für die Software im besonderen, ich würde dir daher zu einer der Clipvarianten raten - alleine schon weil du so die Fehlercodes im Klartext hast, wie sie in Dialogys verwendet werden
bei deinem Problem tippe ich auf den Dongle, das den die Diva einfach nicht mag
deinen aktuellen Dongle schon an einem Nicht-Renault getestet?
wenn er da geht und andere Lesegeräte die Diva beglücken können, dann ist der Dongle mit der Diva inkompatibel...
letzthin kam hier im Forum der Bericht über einen 10€ Bluetooth Dongle bei Amazon, der angeblich funktionieren soll, du solltest hier vllt Eddy anstupsen, glaube der ist da immer auf dem Laufenden, bzw. kennte er sich mit den Clip-Klonen gut aus
mit dem Dongleproblem bist du nicht alleine, da mußte jeder durch, der nicht mit der großen Clip-Sonde arbeitet
den Clip-Bereich kennst du schon?
Danke für die Hilfe.
Leider gab es keine Mail-Benachrichtigung darüber - vielleicht habe ich den Haken aber auch vergessen.
@treckertom - schöne Anleitung, aber wie gesagt konnten zwei andere darauf zugreifen.
Was mich halt wundert: der Billig-Bluetooth-Adapter (3-5 Euro imho) ging beim 2009er, aber beim 2015er nicht mehr. Warum? Wurde etwas geändert?
Dan neu gekauften habe ich an noch keinem weiteren getestet.
Der Bluetooth geht auch bei einem Saab.
LG,
Andreas
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
(18.09.2024, 09:10)tobor schrieb: Moin,
In deinen privaten Nachrichten findest du einen Lösungsansatz für dein Problem.
(23.09.2024, 06:23)eddy schrieb: moin
Schade, das die nicht hier für alle interessierten stehen.
(23.09.2024, 06:47)treckertom schrieb: Schade,
Ich versuche möglichst nichts öffentlich hochzuladen oder zu verlinken, was dem Forenbesitzer auf die Füße fallen könnte. Sind deine Veröffentlichungen vom © Eigner genehmigt?
Eine PN von eddy brachte die Lösung: mit Pyren3 hat es funktioniert.
Bluetooth ging nicht; USB-Adapter ging schließlich.
Wobei das Fehler-Löschen ewig scheiterte bei laufendem Motor. Es ging dann nur ohne laufenden Motor - mit Zündung an.
Wenn es jemand interessiert, kann ich gern Fotos ergänzen.
Warum auch immer da "andere" Pyren nicht funktioniert.
LG,
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
Die Voraussetzungen zum Ausführen stehen über den Befehlen. Bei Nichtbeachtung kommt vom Ecu eine negative Antwort mit Konditionen sind nicht erfüllt.
ist natürlich immer etwas haarig, aber bei "Zitaten" zieht das Copyright meines Wissens nach nicht - nur wo hört ein Zitat auf, ab welchem Umfang wird es zum "Werk"...
Grundvoraussetzung ist natürlich das keine kommerzielle Verwendung vorliegt
ich bin aber auch kein Jurist
