Themen: 32
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 98'er JE, ausgestattet mit einem originalen Kassettenradio.
Nun besteht der Anspruch, ein Radio mit Bluetooth-Konnektivität einzubauen.
Hat da jemand Vorschläge für ein gutes Gerät?
Wie kommt die Frequenzinfo ins Display? Habe bisher nur alte J11-Radios in der MAche gehabt.
Themen: 43
20.09.2024, 18:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2024, 18:56 von Hinkey.)
Mpoin Karsten,
da wirst du wie alle JE Besitzer das Problem haben, ein neues, modernes Radio anschließen zu können, aber leider wirst du keine Anzeige auf Dein Display bekommen. Der dafür vorgesehen Display Stecker an dem Auditorium unter dem Beifahrersitz passt in kein neueres Radio, alter 8-Pol DIN-Stecker. Kann dir gerne mal das Manual vom Pioneer SCU 2456 ZRN (leider nur in englisch) zusenden, als .pdf Anhang hier zu groß. Hierin ist auch ein Schalt-Diagramm enthalten. Hast Du einen guten Radio-Fuzzy an der Hand, kann der Dir vielleicht behilflich sein. Unterschied zwischen SCU 2456 und 2556 ist, das 2556 hat einen zusätzlichen Aux-Ausgang.
J638, 2,8l 1994 aus Holland importiert
Themen: 14
22.09.2024, 11:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2024, 11:53 von Heiper1971.)
Moin Karsten, ich habe mir einfach eine Bluetooth Kasette gekauft,
damit kann ich auch vom Smartphone Musik abspielen, klappt super.
Vorher habe ich ein paar mal eine reinigungskasette durch das kasettenlaufwerk laufen lassen.
Hier mal der Link:
https://www.amazon.de/dp/B0CQP22CLD?ref=...asin_title
Ist bei Amazon derzeit nicht auf Lager, kann man aber auch überall im Internet bekommen.
Und ich glaube es ist sogar möglich mit der Bluehooth Kasette Freizusprechen beim telefonieren.
Herzliche Grüße aus Ostfriesland, Heino
Renault Grand Espace 3 JE / EZ: 09/1998 3128/334 / Motor F3R768 / 114 PS / RTE 2.0 / ohne Can-Bus
