sporadischer Tachoausfall
sporadisch fällt bei mir die Geschwindigkeitsanzeige aus.
An der Tachowelle kanns ja nicht liegen Augeverdrehen
Gibt's da Erfahrungen und Lösungen?
stell doch deine spezifischen Daten vom Auto einfach in die Signatur. Dann weiß man, wonach man suchen muß
am Tachogeber kanns liegen, so Dein Exemplar einen hat. Dann fährt man auch mal plötzlich 255 km/h (mit einem 2.0 8V) oder be- bzw entschleunigt innerhalb einer Sekunde um Dutzende km/h.
ist ein 98'er 2L 8V, Schaltgetriebe.
(25.09.2024, 21:57)Kali_J11 schrieb: ist ein 98'er 2L 8V, Schaltgetriebe.
Wie meiner, da wars der Tachogeber.
Gruß, Andreas
 soweit ich mich erinnern kann, war es bei meinem 8V auch so.
Gruß Armin
Ich habe so 6 Tachogeber in 375.000 km durch, ein org. Ersatzteil hält am Längsten. Die Nachbauten sind so nach 20-30.000 km wieder durch... aber ein Wechsel dauert ca. 10 min. mit Luftfilterkasten-Ausbau...
Gruß, Martin
Grand Espace JE0AL Bj. 1998 (F3R)  ca. 370.000 km
wo sitzt denn der Tachogeber?
Ich kann den so ad hoc gar nicht entdecken.
Müsste doch am Getriebe sein, oder?
Hallo Karsten,
wenn vorhanden mittig über dem Ausgleich - in Fahrtrichtung links vom Anlasser.
Ist naheliegend dass der defekt ist.
Viele Grüsse
Joachim
Was meinst Du mit „wenn vorhanden“?
Irgendwo muss ja das Signal herkommen.
Habe jetzt Luftfilter und das Halteblech des Lufi ausgebaut.
Nichts zu sehen.
  JE 2.2 DCi / sporadischer Leistungsverlust... koppJE 13 11.967 30.06.2024, 11:24
