Themen: 2
es fällt mir jetzt schon wieder extrem auf, trotz eingestellter Spur laufen die Reifen der Vorderachse auf den Aussenflanken ab. Beim ersten Radsatz war die Spur verstellt, bzw auch die Spurstange defekt. Das wurde repariert, die Spur neu eingestellt, neue Reifen aufgezogen und trotzdem immer noch ich das gleiche Problem.
Nach wieviel km müsst ihr die Reifen wechseln?
Hat da jemand Tipps, Anregungen und/oder Erfahrungen?
Themen: 71
12.10.2024, 15:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2024, 16:00 von treckertom.)
Es scheinen die Lagerungen des (für den JK zu schwachen) Fahrwerks verschlissen.
Umfasst nicht nur Domlager, Traglager, Spurstangen.
Sondern auch und insbesondere die Gummimetallager der Dreiecklenker nach langer Nutzung.
Dann kannst du das vom Laguna übernommene Fahrwerk so viel einstellen lassen wie du willst, das passt nur bis zum herunterfahren von der Einstellbank.
Ein gewissenhafter Einsteller prüft vorher alle Lagerstellen und teilt mit, wenn erkennbar das Einstellen nix bringen wird.
Themen: 56
Moin King,
verschlissenes Fahrwerk ist natürlich Punkt Nr. 1
andere Möglichkeit wären noch die Reifen, meine Diva neigte auch zu solchem Abfahrverhalten, habe mit dem Luftdruck etwas gespielt, fahre jetzt mit 2,9 statt 2,4bar
Reifen fahren sich seither gleichmäßiger ab - ist aber auch vom Reifenfabrikat abhängig - frag deinen Reifendealer, der sollte das normal gut beurteilen können, woran das liegt - per Ferndiagnose ist das schwer
Themen: 2
Danke für die schnellen Antworten, Luftdruck habe ich auch erhöht, in der Hoffnung mehr Verschleiß auf der Mitte zu haben. Mal gucken ob es hilft??♂️
Ansonsten einmal Fahrwerk vorne neu machen.
Themen: 37
Einseitiger Reifenverschleiß ist bei meiner Diva bisher nicht vorgekommen
Ich kann Tom nur beipflichten
Die Vorderachse beim JK braucht ab und zu etwas Zuwendung
Insbesondere die Traggelenke, Federbeine und Spiralfedern sind nicht haltbarer als ca. 100.000 KM (Je nach Beladung/Straßenzustand/Fahrprofil)
Der Verschleiß ist insg. aber vorhanden was eher am Gewicht und Drehmoment liegt.
Ein Reifensatz hält bei mir ca 50.000 KM. Ich verwende am meisten Michelin und Hankoog.
Sind zwar teuer aber man merkt den Unterschied insb. in der zweiten Lebenshälfte des Reifensatzes
Dabei habe ich immer zwei Sätze im Wechsel (Sommer/Winter) und tausche immer von vorne nach hinten (Seiten gleich lassen)
