Fensterheber geht nur stückweise
wer kennt das Problem, dass die Fenster nicht automatisch zu fahren, wenn man schließt, sondern ein Stück hoch und dann ganz auffahren? Schließen ist dann nur mit "Stück für Stück" schließen möglich.
Achja... und wer kennt die Lösung? (Ich nicht?)
Moin King Wink
vermutlich war der Strom unterbrochen - Batterie abgeklemmt?
du mußt die Fensterheber danach jedes Mal neu anlernen
Prozedere:
Die Ruckelnummer bis zu den Anschlägen oben und unten (bei einem JK der Phase 1 reicht der obere Anschlag) am Anschlag dann jeweils ca. 5-10 Sekunden den Schalter betätigt lassen - danach hat das Steuergerät den jeweiligen Nullpunkt und sollte dann wieder durchziehen
(16.10.2024, 12:44)Elvis83 schrieb: Moin,
Das verbotene Buch kennt die Lösung.
Schau das einmal an:
DIY: Initialisieren der elektrischen Fensterheber mit den Fensterhebe-Impulstastern
  JK Fensterheber hinten defekt Hempi 2 34 Vor 3 Stunden
  Elektrische Fensterheber vergessen Endstellungen reno73 30 20.181 29.10.2026, 18:23
Letzter Beitrag: Edding
  Fensterheber Fahrertür kaputt LottiBiba 21 23.207 10.06.2026, 09:13
Letzter Beitrag: helmut4355
  Fensterheber Problem nicht Mitnehmer Bandy 4 4.217 22.02.2025, 19:53
Letzter Beitrag: Bandy
