Instandsetzung Stoßdämpfer hinten
Stoßdämpfer hinten wechseln
Vorab:
Die Dinger kosten nicht die Welt.
Warum tauschen:
Von außen sieht man nicht ob die noch voll funktionieren
Beim Ausbauen hat man aber den Vergleich:
Neue gehen von alleine in ihre volle Länge
Alte bleiben irgendwo auf halb acht stehen - weil: Druck ist futsch.
Symptome für schlechte Stoßdämpfer:
Fahrzeug ist unruhig bei Bodenwellen - ist aber ein schleichender Prozess
Gerade im Winter bei Glatteis ist das neben schlechten Reifen der Grund für ungeplante Abflüge in die Botanik
Tipp: Wechseln nach 100.000 KM bzw alle 6 bis 10 Jahre kann nicht schaden.
Die obere Schraube liegt im Verborgenen.
Man muss die hintere Hälfte des Innenkotflügels abschrauben
Also diese zwei prominent liegenden Plastikschrauben und dann noch die zwei Torxschrauben an der Unterseite Stoßstange
Drehmomente:
Die Obere 75 NM
Die Untere 105 NM
Noch eine Anmerkung dazu.
Meist hat man an der unteren Schraube keine Chance mehr diese zu lösen.
Da brauchte ich die Flex.
Das Auge vom Stossdämpfer war mit der Hülse eins.
Bei Einbau der neuen Dämpfer immer gut mit Paste bestreichen, dann klappt es auch später wieder mit dem Tausch ohne Flex. Big Grin
1x 2003er Grand Espace JK 3.5 V6 PH1 Initiale Silber (zum Verkauf)
1x 2007er Grand Espace JK 3.5 V6 PH2 Initiale Gold
1x 2010er Grand Espace JK 3.5 V6 PH2 Initiale Silber
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Reserverad und Stoßdämpfer Katastrophe Patchworker 3 4.126 03.05.2024, 13:34
Letzter Beitrag: Patchworker
