Original 18 Zoll Felgen 245/45/18 Bereifung
Hallo Freunde,
ich hatte mir Anfang des Jahres einen JK 2.0 DCI (2007) mit 173PS zugelegt und montiert waren die 17 Zoll Alufelgen. Jetzt habe ich mir die originalen 18 Zoll Felgen besorgt, aber frage mich jetzt auch, ob ich die eintragen lassen muss  Augeverdrehen Die Reifenkombination steht definitiv nicht in meinen Fahrzeugschein und eine ABE von den Felgen hab ich nicht.
Muss nächste Woche zum TÜV und wollte es vorher geklärt haben.
Kann mich jemand etwas aufklären, wie ich da vorgehen soll?
Thx
Bandy
P.S. das auf dem Bild sind die Felgen die ich habe.
original, von was?
Zitat:
Jetzt habe ich mir die originalen 18 Zoll Felgen besorgt, aber frage mich jetzt auch, ob ich die eintragen lassen muss. Die Reifenkombination steht definitiv nicht in meinen Fahrzeugschein und eine ABE von den Felgen hab ich nicht.
Zitat Ende
Erstmal ABE besorgen und schauen,  ob die Felgen für das Fzg zugelassen sind und dann schauen,  ob die Reifenbreite vom Fzghersteller freigegeben ist.
(09.11.2024, 08:57)Bandy schrieb: ich hatte mir Anfang des Jahres einen JK 2.0 DCI (2007) mit 173PS zugelegt und montiert waren die 17 Zoll Alufelgen. Jetzt habe ich mir die originalen 18 Zoll Felgen besorgt, aber frage mich jetzt auch, ob ich die eintragen lassen muss  Augeverdrehen
Möglicherweise.
(09.11.2024, 08:57)Bandy schrieb: Die Reifenkombination steht definitiv nicht in meinen Fahrzeugschein und eine ABE von den Felgen hab ich nicht.
In der Zulassungsbescheinigung Teil 1 steht auch nicht mehr alles.
Im Gegensatz zu dem ehemaligen Fahrzeugschein.
In der COC unter Punkt 32 schon.
Vorhanden?
Um gleich den Zahn zu ziehen: Die ist ein Unikat und wird für jedes Fahrzeug einzeln durch den Hersteller ausgestellt.
Eine andere ist lediglich informativ.
Beim vergangenen 2.0 dCi mit 110 kw waren in der COC eingetragen:
245/45 R18 (100)W, 7,50 J 18-50
225/55 R17 (101)V, 7,00 J 17-50
Mir ist auch so, das dies bei allen JK identisch ist.
Ausser den 1.9 dCi und 2.0 Benziner ohne Turbo, da waren wegen der kleineren Bremsscheiben vorne somit auch an beiden Achsen 16 Zöll möglich.
Weil die 18zöller nach mehrfacher Rückmeldung im kaputten Forum deutlich unkomfortabler liefen und zudem neue Decken richtig gut ko$ten, waren hier nur 17 zöller im Einsatz.
(09.11.2024, 08:57)Bandy schrieb: Kann mich jemand etwas aufklären, wie ich da vorgehen soll?
Thx
Bandy
Öhm: Bist doch sonst nicht so schüchtern LachmichWeg .
Nach Bild sieht das nach einer Renofelge aus.
Nach einer hier mit etwas bis wenig Mühe auffindbaren Ausstattungsliste von anno 2006 "Leichtmetallräder „Aria” 18’’ in Verbindung mit Reifengröße 245/45 R18" und der Bemerkung, das Schneeketteneisatz damit NICHT mehr möglich ist.
Die Felgen an Werk haben keine separate ABE.
Ob die Kombination Felge, Einpresstiefe, Bereifung passt, dazu im Zweifel in der COC schauen (gehört zu immer zu einem vollständigen Fahrzeugkauf)
Oder in der Boutique des fRh kostenfrei nachfragen.
Ein Anruf bei der Prüfstelle könnte auch erhellen und wäre am verlässlichsten.
Hallo Tom,
vielen Dank für Deine aufklärenden Worte. Also die COC war leider nicht dabei  Heulen
Was meinst mit: Oder in der Boutique des fRh kostenfrei nachfragen.
Werde mal bei TÜV vorfahren und schauen was er dazu sagt.
Schönen Abend.
Thx
Bandy
(09.11.2024, 18:55)Bandy schrieb: Also die COC war leider nicht dabei  Heulen
Die gehört zum Fahrzeug. Nochmal nachfragen.
(09.11.2024, 18:55)Bandy schrieb: Was meinst mit: Oder in der Boutique des fRh kostenfrei nachfragen.
Der freudliche Renohändler als Markenvertretung hat üblicherweise auch eine Ausstellung mit Theke.
Die wird ganz offiziell bei Reno tatsächlich Boutique genannt.
(09.11.2024, 18:55)Bandy schrieb: Werde mal bei TÜV vorfahren und schauen was er dazu sagt.
Schönen Abend.
Thx
Bandy
Gute Idee.
Mit Glück gibt es dort jemanden, der sich damit auskennt.
Wenn das nicht beim ersten mal nicht klappt, zun nächsten.
Weniger Aufwand ist es, dort telefonisch zunächst anzufragen.
Innen sollten auf der Felge Kennungen sein.
Es ist sicher hilfreich, wenn davon zumindest ein oder mehrere leserliche Fotos vorliegen.
Morgens in die Runde,
die Felge ist mir unter dem Namen ,, Pleiades " bekannt und wird auch öfter unter dem Namen gebraucht angeboten. Ich hab noch irgendwo die Teilenummer von Renault, müsste ich aber erst suchen.
Ich fahre die Felge seit vier Jahren, entweder mit Sommer oder Winterbereifung.
Hab jeweils vier Felgen pro Saison.
Beim TÜV gab es nie Theater wegen den Felgen, bei Zubehörfelgen steht eine
fünfstellige KBA Nummer, bei originalen Felgen nicht. Die Tüver kennen die Felgen.
Ich fahre nur 18 Zoll und ich bin der Meinung, dass das Fahrverhalten ruhiger ist.
Kann auch daran liegen das ich im Sommer ,, Michelin " und im Winter ,, Goodride "
fahre. Goodride hat ganz anständige Bewertungen bekommen, die aber natürlich nicht am Michelin ranreichen. Aber wer fährt im Winter auch schon extrem schnell ? ,, Kleber " ist Billigmarke von Michelin und auch zu empfehlen.
Viele Grüsse aus dem kühlen Norden
Euer Pan666
Hallo Pan666,
vielen Dank für die Rückmeldung. Meines Wissens gibt es auch nur zwei Arten von den original Espace Felgen in 18 Zoll, kann mich aber auch täuschen. Wichtig wäre zu wissen, ob in Deinem Fahrzeugschein die 18 Zöller, oder die 17 Zöller aufgeführt sind  Cool
Thx
Bandy
bei mir sind nur 17 Zöller Reifen eingetragen. Für die 17 Zöller Felgen aus dem Zubehör ist eine KBA vorhanden und ich hab ein Teilegutachten plus Abnahme.
Als ich mit den 18 Zöllern beim Tüver war, kramte der in seinen Unterlagen, verglich
das mit den Felgen plus Reifen, schaute sich  die Teilenummer von Renault auf der Felge an, schaute wieder in den Unterlagen und wünschte mit anschliessend eine gute Fahrt.
Bei Kontrollen der Polizei werde ich immer gefragt, ob das ALU's  von Reno
sind. Dann kurze Abfrage ( was er Polizist im Auto abfragt weiss ich nicht ) und dann gute Weiterfahrt.
Pan666
Alles klar, danke für die Rückmeldung. Dann kann ich ja beruhigt mit den Dingern fahren  Cool
Question Coc ? Welche Original Felgen Espace Jk Jon.J 2 3.185 30.08.2024, 21:16
