Servopumpe Espace 1-II, 7700788378
Hallo!
Nun brauche ich wohl doch noch eine andere Servopumpe (Version 2).
Möglichst einen intakte, notfalls aber auch eine defekte zum Erneuern.
Neue sind offenbar nicht zu finden bzw. "zur Zeit nicht lieferbar".
Die Teilenummer lautet 7700788378.
Vielen Dank im Voraus und Grüße für eventuelle Tips oder gar Angebote!
Olav
fährt Espace 1 Phase II J117 2.2l-Benziner EZ 1989
Hallo Olav,
was heißt denn Version 2?
Hallo Karsten!
Nach einem meiner Handbücher zum Espace 1 und 2 gibt es wohl drei Versionen.
2 verschiedene kenne ich bereits, die älteste hatte mein 1. Espace 1PH2,
die jüngere hat mein jetziger Espace 1Ph2 mit der genannten Nummer,
eine dritte neuere gibt es anscheinend auch noch, kenn ich aber nicht.
Die ersten beiden unterscheiden sich in der Größe, bei den Haltern und den Anschlüssen der Schläuche.
Beide sah ich auch schon in J63ern.     (s.Abb.)
VG,
Olav
Hallo Olav,
die Variante im Bild 23.6 kenne ich als Standard vom J11.
Die Andere habe ich nie gesehen.
Die Dritte Variante dürfte die mit Klima sein.
hallo olav und karsten Smile
wie das leben so spielt...
ich hatte beide verbaut im laufe des diva-lebens.
beide funktionieren einwandfrei
bei beiden sind die druckanschlüße an der selben stelle und haben beide die gleichen gewindeanschuß.
nur die zuleitung zur pumpe oder auch druckloser anschluß ist an einer anderen stelle.
was man aber bedenken muss:
bei einem tausch muss der gane halter mit getauscht werden.
d.h. auch der spanner von der LIMA ändert sich im aufbau. der eine hat den "gewindestangenspanner" (alte servo), der andere hat ein flacheisen das die LIMA auf distanz hält.
Hallo Karsten,
die im Bild 23.6 ist bei meinem eingebaut.
Die Version 1 war bei meinem ersten Espace eingebaut.
Der hatte eine Klimaanlage, die allerdings nicht lange lief und defekt von mir (endlich! - 1 Liter weniger Verbrauch!) ausgebaut wurde.
Dass Zwischen Klimaanlage und Servopumpe ein Zusammenhang besteht, glaube ich aber nicht.
Hallo Werner,
danke für den Hinweis und die gute Dokumentation!
Wegen des Aufwands für den Umbau suche ich auch erstmal nicht nach der alten Pumpenversion.
Von der fand ich bisher kein einizges Angebot im Netz, von "meiner" Version schon, wenn auch "zur Zeit nicht lieferbar".
Viele Grüße aus Bochum!
Olav
hier ein Bild vom J11 mit Klima.
Die Servopumpe hockt hier auf dem Klima-Kompressor.
Star Teilebeschaffung Tankgeber und Servopumpe gesucht garedelest 0 990 28.01.2026, 14:16
Letzter Beitrag: garedelest
