Handbremsseile frieren ein
Hallo in die Runde,
ich habe letztes Jahr die Handbremsseile erneuert und habe mich richtig gefreut wieder die Handbremse nutzen zu können.
Jetzt friert es bei uns wieder in der Nacht und damit auch die Handbremsseile. Die lösen sich einfach nicht mehr.
Ich muss dann immer mit einer Zange das Seil bei den Bremszylinder packen und mm für mm zurückhebeln.
Habt ihr einen Tipp, wie ich das frostsicher machen kann?
Klar, Handbremse nicht anziehen, geht immer.
Gruß Armin
Hallo Armin,
so wie sich das liest, hast du Wasser im Zug?
normal sollten am Ende Gummikappen sein, da die auch nicht ewig dicht sind, versehe ich sie zusätzlich mit einer Lage Mehrzweckfett
schwieriger dürfte es jetzt sein, das Wasser aus der Hülle zu bekommen - ausbauen und trocknen und mit Öl fluten?
möglicherweise  fehlen die Gummitüllen an den Enden der Aussenhülle
oder die Ummantelung ist defekt -> Marder.
Regelmäßig wurden auch kunststoffummantelte Stahlseelen angeboten.
Wie Michael bereits schrieb, vor Einbau ordentlich mit Öl fluten.
Servus,
ja, ich denke, so was wird es sein. Ich warte mal auf trockenes, warmes Wetter und dann schaue ich es mir mal an.
Gruß Armin
..... ich hole das Thema wieder raus.
Irgendwann im Winter ist ein Seil einfach gerissen und das zweite ist auch fest.
Naja, ich hab mir jetzt einen neuen Satz besorgt und bei dem sind die Seile Kunststoffummantelt. Ich baue sie jetzt mal ein und bin gespannt, wie gut und wie lange die funktionieren.
Gruss Armin
Hi Armin
alsi ich das letzte mal die Seile gewechselt habe, habe ich zusätzlich Graphitöl auf die Innenseele gemacht.
Graphitöl, weil dünn, aber Getriebeöl wäre natürlich besser, kriegt man aber fast nicht rein
War zwar eine Fummelei, aber ich denke, besser als nur trocken.
Hab auch mal auf youtube einen Hack gesehen, wie es auch einfach geht .... war entweder mit Unterdruck oder Aufsatz mit Luftdruck am anderen Ende .... funktioniert wie eine Saug-Spritzpistole
  Handbremsseile quixo 7 7.381 20.11.2023, 19:40
Letzter Beitrag: Otto Brunner
