Themen: 3
Guten Tag an alle.
Ich spiele mit dem Gedanken unseren PKW mit neuen Federn von H&R zu bestücken, damit wird er auch gleichzeitig 35mm tiefer sein.
Meine Frage ist jedoch, ob schon jemand Erfahrung hat mit dem Espace V (unserer BJ. 07/2017 mit 4 Control) in sachen Tieferlegung. Gibt es da komplikationen mit dem Elektronischen Fahrwerk (Dämpfer). Muss irgendwas eingestellt werden nach dem Tausch.
Wäre für jede information dankbar.
MfG
Renault Espace V, Initiale Paris,160dci BJ.07.2017
25.12.2024, 17:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2024, 17:28 von UH_Sbg.)
Hallo Lok,
der RFC ist kein Fahrzeug, was man tiefer legt. Da wäre der Talisman die bessere Alternative gewesen.
Ich kenne keinen RFC, wo eine Tieferlegung vorgenommen wurde. Fahrzeuge mit 4Control verfügen über adaptive Dämpfer. Beim Talisman hätte es wegen der adaptiven Dämpfern keine Probleme gegeben. Siehe nach beim Talisman:
https://www.talisman-forum.de/search-res...eferlegung
hast Du Dich denn schon bei H&R direkt informiert? Lt. deren Webseite ist die Verwendung bei adaptivem Fahrwerk zulässig, aber nicht bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung. Im auf der Webseite verfügbaren Gutachten ist keine Rede von Anpassungen am adaptivem Fahrwerk, nur Scheinwerfereinstellung, Bremskraftregelung, allg. Vermessung und ähnliches.
Themen: 3
27.12.2024, 14:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2024, 16:43 von Lok.)
Habe H&R auch schon angeschrieben vor ein paar Tagen, aber bis heute noch keine Antwort bekommen.
Hallo Lok,
da werden wohl Weihnachtsferien sein, was viele Betriebe über Weinachten und Neujahr so handhaben.
