Rückwärtsgang kein Piepton, Rückfahrlicht geht nicht
Werte Espace-Freunde
Mein erster Beitrag ist ein Hilfegesuch, da ich nirgends eine Info darüber finde.
Bei unserer Matra funktioniert seit 2 Tagen das Rückfahrlicht nicht mehr. Ich dachte erst an die Sicherung oder kaputte Lampe ..
Dann fiehl mir auf, dass die Abstandssignaltöne beim Rückwärtsfahren und der Piepton beim Einlegen des Rückwärtsganges nicht tönen.
An den Sicherungen kann es nicht liegen, habe einmal den ganzen Sicherungskasten sortiert und was falsch war neu bestückt. Die Sicherungen sind in Ordung!
Woran also kann es liegen, dass die Elektronik beim Rückwärtsgang einlegen nicht funkt?  Huh
Ich danke für eure Anregungen und Hilfe!
Es grüßt
ein Familienvater
Renault Espace III (1997-2002) 16V JE Matra
Na das klingt doch erstmal, als ob das Auto nicht weiß, dass der Rückwärtsgang eingelegt ist - sprich der dafür zuständige Schalter am Getriebe oder dessen Verkabelung defekt ist. Automatik oder manuelles Getriebe?
An so einen "Schalter" habe ich auch schon gedacht, aber in meinem Reperaturbuch gibts kein Kapitel zur Gangschaltung  Nixwissen
.. manuelles Schalten ..
Der orange Schalter hat die Nummer 7700422630.
[Bild: 112540397_kpp-5st-renault-espace-3-1996-...jc5119.jpg]
(24.12.2024, 05:04)eddy schrieb: moin
Guten Morgen
Wo genau finde ich dieses Teil mit orange, im Motorraum oder bei der Gangschaltung selbst?
.. und kann mir bitte jemand eine Bezugsquelle nennen?!
(24.12.2024, 10:14)Familienvater schrieb: Wo genau finde ich dieses Teil mit orange, im Motorraum oder bei der Gangschaltung selbst?
Hinter dem linken Vorderrad zwischen der Antriebswelle und dem Getriebegehäuse.
(24.12.2024, 10:14)Familienvater schrieb: .. und kann mir bitte jemand eine Bezugsquelle nennen?!
Die Nummer bei Google eingeben und unter den Suchergebnissen deinen bevorzugten Händler auswählen.
Aber vor dem Kauf erstmal nur den Stecker abziehen und überbrücken. Damit kannst du prüfen, ob der Schalter oder die Kabel defekt sind.
(24.12.2024, 10:29)eddy schrieb: moin
Danke dir, werd ich mir später mal genauer anschauen  Blush
Wünsche euch allen erstmal besinnliche Festtage  Tongue
Im Motorraum am Getriebe, s. Bild, Mitte unten ist was oranges zu erkennen. Wenn ich das richtig sehe, blickt man sozusagen vom linken Außenspiegel auf der Getriebe. In dem großen Loch daneben steckt normalerweise die fahrerseitige Antriebswelle.
Und Bezugsquellen: Du hast jetzt eine Teilenummer und kannst Dir damit keine Bezugsquelle selbst suchen? kfzteile24, Renault-Werkstatt, amazon, ebay...
Das alles beruht übrigens auf der Annahme, daß Du ein JC5-Getriebe hast. Du hältst Dich ja mit den Angaben zu Deinem Fahrzeug etwas bedeckt...
(24.12.2024, 10:29)eddy schrieb: Hinter dem linken Vorderrad zwischen der Antriebswelle und dem Getriebegehäuse.
Ist es dieser da?
(24.12.2024, 10:29)eddy schrieb: Die Nummer bei Google eingeben und unter den Suchergebnissen deinen bevorzugten Händler auswählen.
Habs gefunden, danke!
(24.12.2024, 10:29)eddy schrieb: Aber vor dem Kauf erstmal nur den Stecker abziehen und überbrücken. Damit kannst du prüfen, ob der Schalter oder die Kabel defekt sind.
Dafür müsste ich auf die Hebebühne, von unten scheint man besser dran zu kommen! Hab das Teil aber dennoch schon gekauft Big Grin
(24.12.2024, 10:47)Andreas aus Berlin schrieb: Das alles beruht übrigens auf der Annahme, daß Du ein JC5-Getriebe hast. Du hältst Dich ja mit den Angaben zu Deinem Fahrzeug etwas bedeckt...
Was brauchts denn genau für Angaben, damit wir dies wissen?
Danke euch  Blush
ps: Wenn ich diesen Schalter raus schraube, kommt dann Getriebeöl raus oder ist an diesem Ort trocken?
(24.12.2024, 16:56)Familienvater schrieb: Ist es dieser da?
Ja. Wagenheber, Unterstellbock, Rad abschrauben, Stecker abziehen und mit Kabelstück überbrücken.
  Instandsetzung Espace 2.0 16V Kraftstoffpumpe bekommt kein Strom EspaceV6 18 9.575 08.01.2026, 06:46
  Je 2,0 16V: Kein Kontakt mehr Motor-Räder Fasnia 16 18.076 11.07.2023, 12:47
Letzter Beitrag: Patchworker
