Themen: 7
26.12.2024, 10:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2024, 11:35 von Vater.)
Hallo alle zusammen, erst mal schöne zweiten Weihnachtsfeiertag!
Ich will mich morgen Mal dem Problem widmen, das mein Kilometerzähler (Tages- und Gesamtkilometer) nicht mehr weiter Zählt.
Der Tageskilometerzähler steht auf "0" der Gesamtkilometerzähler bleibt unverändert.
Die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert scheinbar einwandfrei und auch sonst sind keine Besonderheiten z.B. im Motorlauf zu bemerken.
Hat jemand eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche beginnen könnte?
Ist ein Espace3 2.0 16v von 2001...
Danke schön Mal vorab für eure Ideen.
Frank
Frank
Themen: 12
hast du schon mal testweise die Batterie abgeklemmt?
Die Berechnung für die Geschwindigkeitsanzeige und den gefahrenen km ergibt sich aus dem Radumfang / ABS-Sensor in Verbindung mit dem ABS-Steuergerät und dem Zentralsteuergerät BII im Beifahrerfußraum
War vorher irgendwas oder kam es plötzlich? Tageskilometer manuell auf Null gesetzt?
Müsste in den Unterlagen nachsehen, wie hier die 3 Komponenten (ABS-Steuergerät, BII und Display) zusammen arbeiten, evtl. auch noch mit dem MSG. Am MSG ist definitiv noch ein Anschluß für das Display.
Verbrauchsanzeige funktioniert?
Themen: 27
Hallo Frank !
Hatte ich bei meinem JE schonmal, bei mir war das Kombiinstrument Kaputt (Tacho)
Es war bei mir ausserdem das Feld von der Uhr rot hinterlegt, und der Funkschlüssel funktionierte zum zusperren nur mehr wenn man den schlüssel an die WSS hält...
Das Problem ist das man alle 3 komponente Tauschen muss, Tacho, UCH (Steuergerät im Beifahrerfußraum) und den Schwarzen Teil des Schlüssels (Transponder)
PS. dann hättest du aber einen anderen KM stand !
Du könntest es aber mal probieren nur den Tacho und schlüssel zu tauschen, dann merkt er sich meist den KM stand von der UCH !
Viel spaß beim machen und tun...
Gruß, Gerhard
Meine Espace-Shuttles:
Themen: 12
(29.12.2024, 00:00)Gerhard schrieb: Das Problem ist das man alle 3 komponente Tauschen muss, Tacho, UCH (Steuergerät im Beifahrerfußraum) und den Schwarzen Teil des Schlüssels (Transponder)
Du hast das MSG vergessen
Themen: 7
Hallo und danke für die guten Hinweise,
Problem ist gelöst - es hat gereicht die Batterie abzuklemmen - ist auch nicht schlimm ?
Danke erst mal
Frank
Frank
Themen: 12
wenn immer alles so einfach zu lösen wäre .....
