Türschloss J11
am Türschoss sitzt ein Plastikhebel, welcher die Tür mechanisch öffnet.
Nützlich, wenn die Batterie leer ist.
Sieht so aus:
Der Hebel ist offenbar mit einer Spange aufgeklipst.
Die Spange nunmehr zerbrochen.
Es stellt sich die Frage, wie man das Teil da nun am Besten festmacht.
Irgendwelche Ideen?
Guten Morgen,
Habe bei meinem J11 die beiden Türschlösser von aussen mit WD40 eingesprüht, da diese sehr schwer mit den Schlüssel zu bewegen gingen...
naja, das auf und zusperren hat dann noch zwei mal funktioniert, und dann plötzlich bekam ich das gefühl, es sei das schloss ausgehängt, da werde ich vermutlich auch genau das gleiche problem haben Aua
es stellen sich für mich jetzt 2 fragen...
1. soll dieser (plastikhebel) beweglich sein?
oder ist der nur fest drauf?
wenn er beweglich ist, hätte ich das mit einer M4 oder M5 Schraube befestigt...
oder sogar da der plastikhebel einen 4 kant hat, würde ich sogar eine Torbandschraube verwenden...
Gruß, Gerhard
Meine Espace-Shuttle:
J637 1993 2.2 RXE 22 J7T
GJE0SL5 2001 2.2 DCI 115 PS
beim schwarzen Plastiktüte sind zwei Haltenasen abgebrochen,  die den weißen Stift in Position halten.
Lösung: 2,5 -3 mm Bohrung durch schwarze Mitte,  passendes M-Gewinde schneiden oder kleine Spax verwenden.
nein, mit Schraube wird das nichts.
Ich hatte noch ein komplettes Teil und das dann auch eingebaut.
Vorher die Schloßmechanik gereinigt und gefettet und trotzdem geht der Schließvorgang ziemlich schwer.
Hat auch nur ein paarmal funktioniert, dann ist da auch das graue Plastik weggebrochen.
Man müsste etwas einkleben, was genau in die mittlere Vertiefung passt, wobei man mit dem Kleber vorsichtig sein muss, da sich das graue Mittelteil ja drehen muss.
