Themen: 5
Hallo Espace Freunde,
allen ein gutes neues Jahr 2025!
War schon hier registriert aber da ich meine Zugangsdaten nicht mehr finde, jetzt wieder als neu angemeldet.
Fahre seit 1989 Espace erst J117 TD; z.Zt. alles J63, bis Bj. 1995. Im Bestand: V6, Quadra, 2 Diesel und diverse 2,2ltr.
Hat noch jemand Benzin Einspritzdüsen Siemens Deka 863409 oder vergleichbare für meinen 92er J637?
Besten Dank und Grüße,
lupus04
Themen: 13
Bj. 92 müssten die grauen Düsen sein, wie sie auch im J117 drin waren.
Die Umstellung auf die braunen war nach meinem Wissen 1993.
Bin derzeit 140km von meiner Scheune entfernt, so dass ich nicht 'mal eben' nachschauen kann, ob bzw. wie viele graue Düsen ich noch habe. Zumindest im J11 Schlachter müssten sie aber noch drin sein - die Dinger waren ja (im Gegensatz zu den braunen) eigentlich unkaputtbar!
Themen: 5
Hallo Uli, Du hast eine PN
Themen: 48
02.01.2025, 12:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2025, 12:35 von Hinkey.)
laut meiner Teileliste ist die normale braune Einspritzdüse die Bosch DEKA 854 714 (OE 7700854714) für den J7T Motor wie in den meisten unsere Espen verbaut.
Die Bosch DEKA 863 409 (OE7700863409) Düse kann einen braunen oder schwarzen Korpus aufweisen. Die 863 409 war auch im Safrane 3.0l, JEO 3.0l V6 und Laguna1 verbaut. Duschfluss ca. 200ccm bei 3Bar Druck, Hochohmig 14,3 Ohm
Die alten grauen Düsen hatten die Bezeichnung Bosch DEKA 0280150216 (OE 7700721021) , Durchfluss 197ccm bei 3bar Druck, Niedrigohmig 2,25 Ohm auch im J7T und Z7W Motor zu finden u.a. auch im BMW, Volvo und einigen anderen.
Wenn Lupus04 also explizit die Bosch 863409 sucht, ist es auf keinen Fall eine graue Düse. Halte mich hier lediglich an Bosch eigene Aussagen, resp. deren Düsenlisten.
Themen: 5
02.01.2025, 18:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2025, 13:45 von Hinkey.)
habe eben nochmals nachgeschaut es sind graue Düsen 280 150 126 verbaut.
Ich habe die falsche Nr. aufgeschrieben, deshalb die Irritation. Sind aber die von Hinkey genannten 280 150 216 evtl. ein Tippfehler? Die habe ich nicht gefunden.
Also können bei den "neueren" Autos ab etwa 1993 die braunen Düsen 854714 sowie die schwarzen 863409 eingebaut sein
Danke für Eure Ausführungen.
Lupus04
Anmerkung: Exakt, war ein Tippfehler, richtig ist 280 150 126, sorry.
Hajo (Admin)
