Themen: 56
10.01.2025, 14:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2025, 14:07 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
Hallo Iupus,
max. Größe 300kb pro Bild - besser etwas kleiner, da die Umrechnung beim Verkleinern ungenau ist
nie das Originalbild bearbeiten - immer nur eine Kopie bearbeiten!
an einem Windows PC: Rechtsklick auf das Bild -> öffnen mit -> Paint
im Paint ist oben links schon "Größe ändern" als Button
du kannst dann entweder Pixelgröße (Bildpunkte) angeben, oder % im Verhältnis zu deinem Originalbild
hat dein Originalbild ca. 2 MB und du wählst 10% hat dein neues Bild etwa 200kB
Paint gehört zur Grundausstattung von jedem Windows und ist nicht wirklich der Burner
wie groß dein Orignial ist findest du unter Eigenschaften (wieder mit Rechtsklick auf das Bild), oder du stellst die Ansicht in deinem Dateiexplorer auf Details (Rechtsklick irgendwo ins Fenster -> Ansicht) - dann hast du aber kein Vorschaubild mehr
Themen: 5
Hallo Michael,
vielen Dank für die Erklärung. Ich versuche das mit Windows.
Mit besten Grüßen
lupus
Themen: 2
Seit wann hat dein Auto Mehrverbrauch?
Die Schläuche tauschen war schon einmal eine gute Idee.
aber hast Du denn den Benzingeruch nicht wahrgenommen?
Wie alt sind die Zündkabel?
Wann wurden die Zündkerzen zuletzt gewechselt?
Ist die Verteilerkappe verölt oder verschlissen?
Wie sieht der Luftfilter aus?
Ist der Ansaugschlauch vielleicht abgeknickt?
Das wären fragen die mir spontan dazu einfallen.
Gruß Yellow 5
Themen: 5
Hallo Yellow,
Danke für die Tipps, aber die genannten Sachen sind alle ok. Hatte schon viele Fehler, aber die Sache mit den Schläuchen war für mich neu, zumal die von außen gut aussahen, dachte wohl immer, die halten ewignull
Ich fahre die Espace schon länger.
Beste Grüße
lupus
