Austausch Windschutzscheibe/ Funktion Regensensor
Moin!
Bei unserem Großen ist die Windschutzscheibe zu Bruch gegangen. Bei der Ersatzbeschaffung hat mich der Windschutzscheibenfachverkäufer darauf hingewiesen, dass es sich um eine andere Tönung als im Original handelt(Grün anstatt Violett) und es zu Fehlfunktionen beim Regen-/Lichtsensor kommen kann.
Hat jemand Erfahrungen damit? Ist das wirklich so wahrscheinlich und kann man das im Steuergerät ggf. anpassen?
Lieben Gruß,
Till
nun dieser Regensensor ist sicher ein 'nice to have' .
Bei meiner Madame entwickelt dieser aber bisweilen ein gewisses Eigenleben,
das sich völlig der gallischen Rotweinlaune hingibt.
Somit ist es egal, ob er auf grünem oder violetten Hintergrund sein Unwesen treibt.
Intervallschaltung und zwei Geschwindigkeitsstufen sind weitaus wichtiger und hilfreicher.
Ich hatte das Thema auch vor kurzem und möchte kurz darauf hinweisen, dass die Farbe Grün die Standardscheibe ist und die Violette die Wärmeschutzverglasung (ca. doppelt so teuer)
Also wenn über die Kasko tauschst und du die Wärmeschutzverglasung drin hattest, dann würde ich auf jeden Fall wieder schauen, dass die auch wieder eingebaut wird. Im Sommer heizt sich der Innenraum nicht so auf, bzw. die Klima kühlt den Innenraum schön runter.
Das mit dem Regensensor sollte eigentlich kein Problem sein, aber es gibt echt viele verschiedene Windschutzscheiben. Ich hatte es über Carglas wechseln lassen und erst beim 3. Anlauf hat es dann geklappt... das erste mal die grüne Scheibe, wollte ich nicht... dann die von Phase 1 passte natürlich nicht und beim 3. Versuch war es dann die passende  Big Grin
  anderer Typ Austausch LiMa gesucht (Albt) Raumschiffkapitän 38 36.263 05.03.2025, 17:31
  Instandsetzung Leisten für Frontscheibe Dichtung Windschutzscheibe Hardy 3 4.157 09.02.2025, 21:40
  Renault Espace 4 BJ2011 Licht/Regensensor fehlt seekboy 33 34.709 19.08.2024, 07:03
Letzter Beitrag: seekboy
