Fehlerdiagnose Bremsen
Habe plötzlich keine Bremsleistung mehr Pedal lässt sich leicht ganz durch drücken Bremsflüssigkeits Behälter ist leer.
Alles abgesucht keine undichte Stellen gefunden Bremsflüssigkeit wieder aufgefüllt Bremsen entlüftet kein Erfolg
kann das der Hauptbremszylinder sein der undicht ist.
Fahre einen JE Bj. 2000 6V mit 190Ps 280000 Kilometer hat jemand einen Ratschlag
Schönen TAG
wenn keine Leckagen festgestellt werden,  bleibt für das Versteck der Bremsflüssigkeit
zum einen die Radbremszylinder bei sehr stark verschlissener Bremse oder der Bremskraftverstärker.
Dort hin fließt die Flüssigkeit wenn die Sekundärmanschette im Hauptbremszylinder undicht ist.
Da auch kein Systemdruck aufgebaut wird, ist mutmaßlich auch die Primärmanschette im HBR defekt.
Bremsflüssigkeit im HBR ist nicht vorteilhaft,  weil sie dort nicht hingehört und Schäden an Ventilen und Dichtungen verursachen kann.
Solange noch keine Schäden vorhanden sind,  BKR mit destilliertem Wasser ausspülen und sorgfältig trocken.
HBR kost ab 85Eu Brembo bei kfzteile.com
Das Bremssystem ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, wer hier eingreift, sollte wissen, was er tut.
