Teilebeschaffung Schaltplan fűr Tacho j63
Liebe Leute, ich such für den Tacho des J 63 einen Schaltplan. Seit der Wärmetauscher für innen aus und eingebaut wurde, leuchtet die Öl Druckleuchte und der Zeiger geht nicht mehr nach oben und nach unten wenn man das Auto anlässt und am Zündschlüssel dreht. Meine Werkstatt steht da auf dem Schlauch und hat keine Schaltpläne um ein neues Kabel zu ziehen und zu wissen, welcher PIN an welchem Stecker dafür notwendig ist. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich bräuchte nur den Schaltplan für den Tacho der Öldruckdingens funktioniert, nur die Anzeige spinnt.Beste Grüße von Les
Hi Les,
hier mal Auszug der Pinbelegung an den Steckern des J63 Tachos.
.pdf   Tachobelegung.pdf (Größe: 613,53 KB / Downloads: 222)
HINKEY hat glaube ich auf alle Fragen eine passende Antwort...
CHAPEAU...
war da nicht mal bei fehlender oder spinnender Armaturenanzeige,
daß ein banaler Massekontakt die Ursache war -> Öldruckschalter ?
Moin Les, hallo Helmut,
daran musste ich auch als erstens denken. Allerdings hat Les ja oben reingeschrieben:
[quote]...der Öldruckdingens funktioniert, nur die Anzeige spinnt [/quote]
Und: Wenn der Öldruckgeber keine Masse liefert, dann leuchtet etliches im Cockpit... nicht nue die Ölkontroll-Leuchte.
Aber schauen wir nochmal auf die Symptome und nehme an, die Masseschlatung über den Öldruckgeber funktioniert. Dann braucht es für das 'Hochgehen' des Zeigers ja noch ein zweites Signal: Vom Ölstandsgeber.
Der sitzt auf der Fahrerseite unten am Motorblock, ziemlich weit vorne. Ich weiß nicht, was passiert, wenn der kein Signal sendet - ob dann nur der Zeiger unten bleibt (im Sinne von: Es ist kein Öl im Motor) oder ob der dauerhaft signalisiert... dann durch die Kontrolleuchte.
Wäre auf jeden Fall etwas, wo man mit wenig Aufwand nachschauen kann, ob der noch richtig steckt (wenn nein droht Ölverlust) und ob das Kabel richtig sitzt. Hat jetzt nichts mit dem Wärmetauscher zu tun, aber man kennt das ja mit Pferd und Apotheke und so...
Hallo Uli, Hallo Hajo, liebe Espace Freunede danke für die Tips und den Tachoplan! Ich melde mich nochmal wenn ich weiß was es war! Danke nochmals für die Hilfe!
 Vor ca 2 Jahren hat mein Mechaniker beim tauschen des defekten Getriebes gegen ein intaktes, das filigrane Röhrchen der ÖLSTANDSENSOR  abgebrochen.
Kann passieren. Nach einiger Zeit hatte ich die Möglichkeit einen zur Schlachtung vorgesehenen J 634 auszubeinen. Dabei baute ich den Sensor  der Ölstandanzeige ebenfalls aus und tauschte das Teil gegen den defekten in meinem J637, nicht wissend, das der Sensor vom J637 einen anderen Widerstand als der Sensor vom J634 hat... Der Ölstand wurde korrekt angezeigt und ansonsten passte alles... Allerdings  begannen nach einiger Zeit, ca 2 Wochen, die Kontrollleuchten des Ölstandes und Öldruck, sowie Kraftstoff zu flackern bzw zu glimmen. Das in unterschiedlichen Situationen und Fahrweise...
Ich hatte schon einen Motorschaden befürchtet ( Öldruck). Nach Kontrolle der Teilenummern vom J637 und J634 Ölstandsensor erkannte ich, das die Teile zwar gleich aussehe, aber unterschiedliche Widerstände haben. Ich habe den Sensor abgehängt und das Glimmen und Flackern ist vorbei...
Grüße aus Wien
bluebox96
Dank des Schaltplans konnte die Werkstatt prüfen wie es sich mit der Masse verhält, sie haben den Öldruckprüfer getauscht und bisher geht alles..
Nochmal Dank an die Wissenden toll dass es den Pool an Espace Freunden gibt. Wenns wieder kommt schreib ich hier rein.
Beste Grüße von Les
Hallo.
Gibt es noch irgend wo info ? über Fehler mit dem Öldruckschalter.
Habe am R25 TD ein undefinierbaren Fehler.
25 mit Sabbelkiste Ladekontrollleuchte geht nicht aus,alles OK.
Öldruckschalter unter strom.
Komme leider immer nur kurzzeitig zum überprüfen.
Solch ein Fehler würde passenj.
hallo gerhard Smile
wird wohl nicht anderst sein wie beim J11 und Beim J63
öldruck wird,  wie die meisten leuchten am amaturenbrett, über eine gemeinsame masse über den motor ein und aus geschaltet.
die ladekorolllampe ist für mich immer noch ein rätzel.
die leuchtet wenn von einer seite spannung da ist. kommt von der anderen seite (LIMA) spannung drauf, erlischt diese. o.s.
die ölstandanzeige hat einen eigenen fühler und deren kontrollampe eine eigene versorgungspannung. sprich: ist alles separat verkabelt.
