Themen: 4
Ich muss bei meinen J117 die Stoßdämpfer vorne wechseln aber verzweifel gerade so ein bisschen. Habe ich das richtig gesehen der hat oben gar keinen federteller wo die Feder fest ist, läuft die in der Karosserie??? Laut Werkstatt Buch muss man die Feder dazu im Radhaus bereits zusammendrücken. Allerdings habe ich natürlich nicht das Renault spezialwerkzeug und mit den normalen Federspanner ist da kein Platz. Hat jemand das schon mal gemacht und kann mit tips geben.
Gruß David
Themen: 46
05.04.2025, 19:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2025, 20:12 von Hinkey.)
Hallo David,
sorry hatte den Betrag erst in Facebook gelesen und dann realisiert das du hier im Forum ebenfalls geschrieben hattest. Sind ja jetzt bezüglich Federspanner ausleihen in Kontakt. Hier sind sicher noch ein paar die Dir bezüglich Ausbau Tipps geben können.
Schau auch mal zu diesem Therma hier den Thread
Federn wechseln
J637 2,2l 1996 "Tante Aicha" von Mustafa mit LPG
