Themen: 6
Ich fahre seit Januar einen Espace PH2 IP der aus der letzten Produktion aus 2023 stammt. Bisher bin ich knapp 7000 Km gefahren und mit dem Wagen sehr zufrieden. Vorher fuhr ich einen Talisman Grandtour dci160 IP aus 2018. Auch mit diesem Wagen ich keinerlei Probleme. Ich fuhr damit 85000 Km.
Nun zu meiner Frage, ich kann ja bei der Klimaeinstellung die hintere Anlage aktivieren. Stelle ich nun beispielsweise hinten auf manuell und stelle das Gebläse hinten auf voll, kommt trotzdem kauf Luft aus den Auslässen in der B-Säule. Mein Werkstattmeister meinte, vermutlich sei hinten kein Gebläse verbaut. Ich glaube das kaum, wieso ist dann im Kofferraum noch ein 2. Klimaagreat verbaut.
Weiss einer mehr darüber.
Danke für Eure Infos
Gruss Frenchman
Espace 5 PH2 dci190 Baujahr 2023, Initale Paris mit 3. Sitzreihe, alle Optionen ausser Schiebedach
24.04.2025, 12:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2025, 12:56 von UH_Sbg.)
Hallo Frenchman,
der Verdampfer hinten befindet sich unter der Kofferraumsbdeckung. Die Luft wird aus dem Innenraum angesaugt, im Verdampfer gekühlt und an den beiden Düsen am hinteren Seitenfenster hinter der zweiten Sotzreihe ausgeblasen. An den beiden Auslässen kann man die Lamellen verstellen.
Die Auslässe an der B-Säule werden vom vorderen Verdampfer versorg. Luft bei den Düsen in der B-Säule strömt nur dann aus, wenn die Mitteldüsen aktiv sind! Am besten vorne auf Automatikbetrieb stellen und hinten auf manuell und Gebläsestufe auf volle Leistung. Die Lamellen hinten so einstellen, dass die Luft nach oben strömt So kühlt das Fahrzeug am schnellsten ab.
Vorne stelle ich die Düsen auf möglichst oben und nach außen. So zieht es für mich am wenigsten. Ich bevorzuge die Einstellung „Fast“. Mit dem alten Klimasteuergerät von 2015 war die Klimalogik aus meiner persönlichen Sicht noch besser, da wurde mit einer generell höheren Gebläsedrehzahl gearbeitet. Der Kompressor war runter bis 8/9 Grad aktiv. Mit der neuen Logik ab Ende 2016 wurde die Gebläsedtehzahl gesenkt und der Schaltpunkt für den Kompressor auf 17/18 Grad angehoben. Es gab nämlich sehr viele Beschwerden wegen Zugluft.
Es gibt auch die Möglichkeit, den Anschlag für den Verstellbereich der vorderen Düsen herauszubrechen. So lässt sich der Luftstrom weiter nach oben leiten. Dazu werden die Düsen mit einem speziellen Kunststoffspatel herausgehebelt. Die Begrenzung muss man sehr vorsichtig herausbrechen. Am besten eignet sich ein kleines, scharfes Messer.
Bei allen Renault-Modellen wird bei Einstellung „Auto“ nur über die Mitteldüsen gekühlt. Ein kleiner Luftstrom wird dabei in den Fußraum geleitet.
Themen: 6
Hallo Udo
Besten Dank für deinen Hinweis. Heute war der Espace das erste Mal richtig heiss, da er lange in der Sonne stand. Die Luftaustritte hinten habe ich gefunden und entsprechend nach oben gerichtet. Die hintere Klimaanlage auf manuell gesetzt und voll aufgedreht. Tatsächlich war der Wagen innert kürzester Zeit angenehm kalt.
Wünsche noch einen schönen Abend
Gruss Beat
Hallo Beat,
super, dass es bei Deinem auch so gut funktioniert.
