Fehlerdiagnose Benzin Abluftfilter tickt
Hallo liebe Espace-Freunde,
Wenn ich die Zündung einschalte "tickert" es seit kurzem in dem schwarzen Kasten, der sich (von vorne gesehen) links vorne an der Bordwand befindet und zu dem Rohre von und zum Vergaser gehen.
Wenn ich den zweipoligen Stecker oben abziehe, ist das Geräusch weg.
Ich vermute, daß das Geräusch von einem Relais stammt, das ständig ein-aus geschaltet wird.
Soviel ich weiß hat der Kasten eine Filterfunktion für Benzingase ?
Auf die Funktion des Motors hat das Tickern offenbar keinen Einfluß, denn er startet und läuft ganz normal.
Wenn nötig könnte ich ein kurzes Video mit dem Geräusch beisteuern...
Frage: warum tickert es und was kann passieren, wenn ich das einfach ignoriere.
Woran liegt es und wie kann ich das reparieren.
Ich hoffe daß einer von Euch das Problem- und die Funktion des Kasten kennt.
Otto Brunner
hier die Erklärung zum Aktivkohlefilter
.pdf   3107A_31-34.pdf (Größe: 90 KB / Downloads: 271)
