Themen: 11
bei mir ist oben genanntes Radio verbaut. Da dieses sich nicht anmachen läßt ( vielleicht drück ich die falschen Tasten ) benötige ich eine Alternative. Passt das Pioneer was in den meisten Autos drin ist ohne Änderungen?
Danke und GRuß
Philipp
Themen: 48
24.05.2025, 18:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2025, 19:02 von Hinkey.)
Hallo Philipp,
da es sich um ein ganz banales 1-DIN Radio handelt, kannst du eigentlich jedes gebräuchliche 1-DIN Radio verbauen. Problem wird nur sein, die Lenkradbedienung des Radios funktioniert dann nicht mehr.
Versuche daher ein Renault 1-DIN Radio zu bekommen, bei dem hinten noch die Buchse für die Lenkradbedienung ist, aber Achtung! es gab 2 verschiede Stecker. Die älteren J63 Modell, denek so bis 93 hatten einen runden DIN-Strecker, während der nachfolgende ein viereckiger Stecker war. 1-DIN Radios verfügen in der Regel alle über 2 ISO Stecker für die Anschlüsse, auf diese wiederum der ISO Adapter passt der im J63 vorhanden ist.
Und Ja, um Deine Frage zu beantworten: Wenn das Pioneer aus einem original Renault stammt, passt auch die Lenkradbedienung.
Themen: 11
Moin Hajo....
weißt du ob das Pioneer aus dem j63 den runden Stecker hat ?
In der Nähe schlachtet einer einen 63er aber der ist in Urlaub
Danke und Gtuß
Philipp
Themen: 48
25.05.2025, 13:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2025, 13:52 von Hinkey.)
Philipp,
Pioneer hatte so viele Modelle, da kann ich das nicht mit Gewissheit sagen, da müsste man die Modellbezeichnung wissen. Und wenn er ehe schlachtet dann kann er auch gleich die Lenkradbedienung mit ausbauen, dann passt es doch.
