Bremsscheiben Durchmesser
Im Handel werden mir mehrere Durchmesser angezeigt. Wie kann ich rausfinden welche verbaut ist, ohne den Reifen zu demontieren?
Sun
Espace JE 2.0 2001
Espace JE 2.0DCI 2003
(06.06.2025, 22:06)Sun69 schrieb: Hallo,
Wie viele sind es?
(06.06.2025, 22:06)Sun69 schrieb: Wie kann ich rausfinden welche verbaut ist, ohne den Reifen zu demontieren?
indem du mit der richtigen Motorisierung, noch besser den 4 Ziffern der FIN, also nach deiner eigenen Signatur nach JK0A suchst?
Zum Bleistift bei catcar.info
Dann findet sich sehr zügig das.
Oder anderswo das.
OEM lautet somit für den JK0A: 8671019279
Sollte für alle JK ausser dem 2,0 16V (Benziner ohne Turbo) und 1,9 dCi passen, weil nur auf denen auch 16 Zoll Felgen möglich sind und der Bremsenscheibendurchmesser daher kleiner sein muss.
Damit
  • Einbauposition:  Vorderachse
  • Durchmesser [mm]:  307,9
  • Bremsscheibenart:  innenbelüftet
  • Höhe [mm]:  47
  • Bremsscheibendicke [mm]:  28
  • Zentrierungsdurchmesser [mm]:  61
  • Lochanzahl:  5/7
  • Lochkreis-Ø [mm]:  108
Völlig unmaßgebliche Empfehlung: Nimm etwas von ATE.
Zusammen mit deren Bremsbelägen. Diese hier machen zudem nicht schwarzen, sondern grauen Bremsstaub.
Die ganzen Shops, (auch dein Verlinkter) zeigen auch 324 und 308mm an.
Bei meinem Dialogys fehlen anscheinend die Kapitel 1-10 wo ich diese info entnehmen könnte. Und bei Catcar kann ich mein Modellausstattungsvariante nicht eingeben. Mal sehen ob es im Handbuch steht.
Sun
Espace JE 2.0 2001
(08.06.2025, 21:32)Sun69 schrieb: Hi,
Das sind nach menem Wissen auch die beiden einzigen in Frage kommenden Durchmesser.
(08.06.2025, 21:32)Sun69 schrieb: Bei meinem Dialogys fehlen anscheinend die Kapitel 1-10 wo ich diese info entnehmen könnte.
Hmmmmm.
JK0A konnte ich bei catcar sehen und wurde ausgewählt, auch im aufgerufenen Link zu sehen.
Bisher meinte ich die "kleinen" nur für 2.0 16V und 1.9 dCi gekannt zu haben.
Aber auch für den 2.0T (Benziner mit Turbo)?
Der 2.0 dCi hatten defintiv nach den noch vorhandenen Unterlagen die 324er verbaut.
Weil das immer Werkstattarbeit spätestens im Rahmen der Inspektion ist und nicht von Laien gemacht werden soll, wäre das seit 2004 (Produkthaftung) falsch.
Wird also nicht drinstehen.
Im Zweifel also doch besser Rad abnehmen und selbst nachmessen.
(08.06.2025, 21:32)Sun69 schrieb:  Und bei Catcar kann ich mein Modellausstattungsvariante nicht eingeben.
partsouq.com JK0A F4R797 SU1  8201695234
mal ein kleiner Tipp,
Das Rad eben ab und an  bauen kostet nicht so viel Zeit , wie das Gescheibsel hier
und du hast auch noch Gewissheit.
Hatte das Rad dann kurz abgenommen. Sind 308mm Scheiben verbaut.
Sun
Espace JE 2.0 2001
  Instandsetzung Hinterachse Bremsscheiben und Beläge wechseln Mojo 2 709 16.09.2026, 18:36
