Themen: 1
Hallo! Könntest Du mir bitte kurz erklären wie ich die Servoleitung beim Getriebe (eine Schraube) lösen kann? Bin schon am Verzweifeln, komme mit keinem Werkzeug zu. Muss ich oben den Batteriekasten und die Luftleitungen entfernen oder gibt es eine Moglichkeit über die Pendalseite? Mfg. Rai
Themen: 17
Hallo Rai,
von welchem Modell sprichst Du?
Olav hat einen J11, da kommt man an die Schraube von oben halbwegs dran.
Ist bei mir zwar schon 20 Jahre her, aber ich meine mich zu erinneren, dass ich einen Ringschlüssel aufgeflext habe. Ich weiß leider nicht mehr, warum... ob es wegen der Kröpfung war? Oder weil er dann 'schlanker' als ein Maulschlüssel war?
Rausbekommen habe ich jedenfalls damals alles, ohne Motor, Getriebe oder Pedalerie zu 'behelligen'. Vom Fahrgastraum war ich nur an der Lenksäule, weil ich damals das komplette Lenkgetriebe ausgebaut hatte.
Im J63 ist die Zugänglichkeit schlechter, weil der Bremskraftverstärker anders positioniert ist als im J11.
Schöne Grüße und viel Erfolg
P.S.
Das Thema past hier eigentlich nicht hin, weil Du ja kein Teil, sondern eine Lösung suchst...
Themen: 1
Hallo Uli!
Vielen Dank für Deine Antwort. Bin mit 80 (Lebensgeschwindigkeit  ) unterwegs und tue mir leider schon ein bisschen schwerer.
Es ist ein JK IV. Es sagt mir schon viel wenn Du Werkzeug anpassen musstest. Leider kann ich kein neues Thema eröffnen, da funkt etwas nicht. Lebe(arbeite) z.Z. auf einer Hochalm mit ganz schlechten Sendemöglichkeiten, muss jedesmal im Radius von einem Kilometer Empfang suchen. Lg. Rai
Themen: 1
Hallo Uli!
Vielleicht kannst Du Dich noch errinnern ob Du den Batteriekasten und die dahinter liegenden Teile entfernt hast?
Denke dass ich einen Schlüssel wegen der Länge (Drehradius) abschneiden muss.
Vielleicht kann mir auch ein Leser einen Typ geben. Viele Gruße von der Waldgrenze Rai
16.06.2025, 20:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2025, 21:06 von Andreas aus Berlin.)
Uli redete von einem J11, einem Espace I. Du hast nach eigener Aussage einen JK, einen Espace IV. Da liegen Welten zwischen, Uli wird Dir da überhaupt nicht weiterhelfen können, ein JK ist für ihn Teufelszeug
Themen: 17
Hallo Rai,
mit dem Teufelszeug hat Andreas natürlich übertrieben, der JK war immerhin noch ein Van (wenn auch keiner mehr mit Plastik-Karosse... wie die ersten drei Baureihen).
Recht hat er dahingehend, dass ich Dir nicht helfen kann. J11 und J63 (oder Espace 1 und 2) -mit diesen Modellen kenne ich mich aus- haben längs eingebaute Motoren, da sind logischerweise die Platzverhältnisse ganz andere als in den späteren Baureihen (mit Quermotor).
Insofern hoffe ich mal, dass die JK-Schraubergemeinde hier Dir weiterhelfen kann.
Viel Erfolg und
schöne Grüße
Themen: 1
Hallo Danke für die Antworten!
Leider noch keine Meldung wie ich die Servoleitung abmontieren kann. Habe für Ratsche eine Verlängerung gekauft und komme durch das Loch im Radkasten wohl "ungefähr" zur Schraube, jedoch liegt diese so knapp an der Leitung, dass nicht einmal eine abgeschliffene Nuss aufsteckbar ist. Habe auch ein Zwischengelenk bei der Ratschenverlängerung aufgesteckt. Eigene lange schmale Zange angefertigt um überhaupt den Steckschlüssel aufzustecken. War auch bei Renaultvertretung konnte jedoch keine Auskunft bekommen, da sie so etwas noch nie repariert hatten !??!.
Mit freundlichem Gruß
Rai
Themen: 69
19.06.2025, 09:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2025, 10:10 von treckertom.)
Reno tauscht die Einheit bei Schäden an Sicherheitsrelevanten schon aus Gewährleistungsgründen komplett.
![[Bild: 01035891.png]](https://ci.catcar.info/renault_2017_01/dessins/01035891.png)
Um welche Verschraubung geht es denn überhaupt?
Bilder vom fraglichen?
Denke einmal, ohne Absenkung des Fahrschemel wird das instandsetzen an der Einheit nicht klappen.
Themen: 1
Halolo Tom!
Danke für die Nachricht. Bin weiter am verzweifeln, jetzt bekomme ich kein Bild in die Antwort. Versuche es so zu beschreiben.
Die Leitung, bestehend aus Metallrohr (ca. 10mm) mit dazwischen drei Schlauchteilen. Leitung beginnt bei der Servopumpe li. vom Motor
und geht dann vorne nach unten, rechts unten wieder hinauf über Achse und Stoßdämpferhalterung nach hinten, macht ein "s" zum Anschluss. Dort trifft sie eine zweite Leitung und beide sind mit einer flachen "Schelle" , die zwei Löcher und ein Schlitzloch hat, in der Mitte für Schraube, verbunden/befestigt. Im Radkasten ist in halber Höhe eine "Loch", da komme ich mit einer verlängerten Ratsche hinein und bis zum Schraubenkopf. Es stimmt die Fluchtlinie nicht ganz, deshalb habe ich bei der Verlängerung ein Gelenkteil eingesteckt. Problem ist ich kann nicht sagen ist es ein 12er oder 13 Schraubenkopf, da ich so nicht zukomme um zu sehen, zusätzlich ist zwischen Schraubenkopf und Rohr vllt. ein halber mmm Abstand. Versuche eine Nuß abzuschleifen um wenigstens eine viertel Umdrehung zum lösen machen zu können.
Bitte entschuldige meine Art zu schreiben, aber momentan nerft mich zusätzlich einiges und ich brauche das Auto dafür dringend.
Mit lieben Gruß aus Tirol
Rai
Themen: 69
21.06.2025, 10:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2025, 19:31 von treckertom.)
Lese das so: Die zentrale Schraube vom Anschlussflansch soll gelöst werden. Ist das mit p
Pos 12. keine Schraube mit torx?
![[Bild: 01055339.png]](https://ci.catcar.info/renault_2017_01/dessins/01055339.png)
Selbst nachgesehen: eine Innen6kt Schraube, Markenname IMBUS, hört auf 7703009261. Leider keine Abmessungen, scheint aber HEX SOCKET HD SCREW M8X125-20, also M8x20 mit regulärer Steigung, nix besonderes.
Vermute also eine Info htigkeit der Druckleitung und als Anscluss das, was ich mit schlaufon hier auch nicht mehr als einmsl in den Text verlinken kann.
Dahinter befinden sich o ringe. Das ganze dichtet wenn alles hypsch sauber ist, die Oberfläche die o ringe glatt, der flansch gerade und die Rohre rund sind und richtig fluchten.
Wenn das Bild mit den heute völlig irren Auflösungen von schlaufonen zu gross ist, schneide es zu und nimm mit den Bordmitteln der Schlaufone die Auflösung zurück. 1600 Pixel der längeren Bildseite reicht immer. Dann wird die Bilddatei klein und lässt sich hier auch hochladen.
Wie schreibt das Mitglied Clown so schön: warum einfach, wenn es auch schwierig geht?
