Teilebeschaffung Kühler J11 , 2,2 Benziner
dummerweise direkt beim TÜV hat der Kühler am Quadra unter sich gelassen - war wohl ein Statement  Smile.
Nützt alles nichts, ich brauche einen neuen. Wer hat noch einen im Keller stehen: 2,2 lt, Benzin - sind vermutlich alle identisch?
Grüße Michael
Hallo Michael,
hab vor nicht allzu langer Zeit noch einen neuen bei Oscaro gekauft.
Da waren noch mehrere Hersteller verfügbar.
Sollte es also auch noch bei Autodoc bzw. im Handel geben.
Kostete um die 80€
Viele Grüsse
Joachim
Hallo Michael,
gsnz so einfach ist es dann doch nicht: Ab 1989 war eine Klimaanlage verfügbar. Entsprechend ausgerüstete Fahrzeuge haben einen anderen Kühler - nämlich den hier:
https://www.ebay.de/itm/386925410989
Hinsichtlich des normalen Kühlers (ohne Klima) bin ich gerade verunsichert - da finden sich Kühler für den R21 ab 50,- EUR NEU (da würde ich mir keinen gebrauchten suchen). Einige Hersteller sagen, der sei nicht mit dem J11 kompatibel - andere behaupten das Gegenteil.
Am besten einfach auf  http://Catcar.info/en die richtige Nummer für DEIN Auto raussuchen und mit den Vergleichsnummern bei Ebay abgleichen.
Ansonsten kann ich Dir auch gerne einen gebrauchten Kühler anbieten. Seit 10 Jahren leer und vermutlich ohne Kühlwirkung... also nicht nur nach außen dicht. Den würde ich an Deiner Stelle aber nicht haben wollen...
also ich habe exakt diesen Kühler im J117 Bj 1990 ohne Klima verbaut.
Möglicherweise wurde das Fahrzeug vor meiner Zeit irgendwie umgerüstet.
Das entzieht sich meiner Kenntnis.
Einbau war zu meiner Überraschung völlig problemlos - ohne irgendwelche Umbauten.
R 21 kann ich mir nicht vorstellen - völlig anderer Karosserieaufbau.
Sehe da wenn, dann eher Chancen beim R 25 (B29B).
Viele Grüsse
Joachim
ich hatte das Thema im Zuge der Nachrüst-Klima beleuchtet.
Der von Uli genannte Kühler hat zwar die passenden Netzmaße, allerdings den schräg nach oben weggehenden Rücklaufstutzen.
Das würde eine Anpassung des Schlauches bedingen.
Der von R25 ist identisch mit dem vom J11 (mit horizontalem Rücklaufstutzen.
Moin Jungs,
lese ja schon ne Zeit mit, CatCar schmeisst mehrere OEs raus für den J117, zumal der Quadra (3128-329) wieder einen anderen Kühler haben soll.
Ich habe mal im Netzt recherchiert und meine das dieser  Kühler passen sollte, evtl. die unteren Aufnahmen zu breit?
@Michael, vielleicht mal den Kühler ausbauen, vermessen und Foto machen, dann bist du auf der sicheren Seite den richtigen zu finden.
CatCar Bild zum J117 Kühler
[Bild: kuehlerj117.jpg]
Hallo Hajo,
Quadra hat den gleichen Kühler wie der 2WD.
Der von Dir gebotene Kühler ist m.E. etwas kleiner von den Netzmaßen her.
Kleiner ist jedoch unkritisch, größer ist schlecht.
R25 hat m.E. exakt die gleichen Maße wie J11.
Vielen Dank für die vielen Nachrichten,
bei Autodoc habe ich bereits bestellt, kam auch schon an: Die Anschlüsse sind schräg verlaufend- würde ich ja hinbekommen, aber es gibt keine Montageöffung für den Ventilatorthermostat - und aktuell möchte ich das noch nicht auf Handbetrieb umstellen  Augeverdrehen
@Uli: wenn Du mir den Kühler schon so anbietest kann ich den ja wirklich nicht annehmen...
@Hajo: werde ich wohl tun und poste die Bilder/Maße
Grüße Michael
Quadra 2,2, Bj 1988 (mit Visko!)
Habe gerade mal gemessen:
Netzmasse ca 630x330
Abstand der Gummiauflagen 530
so jetzt - ausgebaut und Bilder mit Maßen - sollte sichtbar sein. Die beiden Stifte unten sind abgebrochen- auf den Bildern gut zu sehen. So sitzt dre Kühler eben nur auf den Gummipuffern.
.. und hier noch der Kühler, den Autodoc als passendes Teil geschickt hat:
Sad Teilebeschaffung Kühler für Espace J63 V6 Vobro 12 4.693 31.07.2026, 09:41
  JE0A: Traverse unterhalb Kühler CHristoph 4 5.827 09.06.2023, 06:55
Letzter Beitrag: Patchworker
