Verzögerte Aufrollmechanik der Sicherheitsgurte
Liebe Alle,
hat jemand von Euch Erfahrungen mit der teilweise nicht endgradigen Aufrollautomatik der Sicherheitsgurte im RFC gemacht?Eigentlich gab es bisher keine nennenswerten Probleme damit.Jetzt ist es soweit und ich benötige bitte Eure Ideen zur Behebung des Problems der hängenden Gurte.Zahlreiche Tutorials der Abhilfe mit Silkonspray habe ich gesehen und ausprobiert.Der Erfolg der Silkonbehandlung ist nur von kurzer Dauer, da es auf das letzte Stück des Aufrollen scheinbar keinen Einfluss mehr hat.Das Endergebnis ist demnach nicht zufriedenstellend.Die letzten 50 - 80 cm rollen einfach nicht mehr auf und wenn, nur mit Nachhilfe beim zurückführen des Gurtes in den Aufrollschacht.Mir scheint auch der Gurt generell viel zu lang, was der fehlenden endgradigen Rollkraft bis zum Stop, abträglich ist.Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Burkhard
Hallo Burkhard,
meine hinteren äußeren Gurte sind genau deswegen auf Garantie getauscht worden.
Die Neuen sind auch kaum besser. Man darf hier getrost von mangelhafter Qualität sprechen.
Solange der TÜV nicht meckert ...
VG. Erik
Dialogys 4.91
Hallo Erik,
das denke ich auch.TÜVgerecht scheint es trotz des Dilemmas zu sein.Die Spannung der Rolle zum Rücktransport ist ja vorhanden, nur die Länge des Gurtes generell ist vermutlich ungünstig.Es fehlt am letzten Stück die Kraft zum Einrollen.Kürzere Gurte wären von Vorteil und ein Umbau ist bestimmt dem TÜV anzuzeigen bzw. welche Gurte würden da hineinpassen, zumal das System “Gurt“ elektrisch verbunden ist.Wie auch immer, danke für Deine Rückmeldung!
Gruß Burkhard
Hallo Patrick,
Umbau ist leider nicht möglich, verlierst die Zulassung.
Sicherheitsgurte sind Homologation relevant und direkt für das Fahrzeug geprüft und freigegeben.
Man wird enttäuschenderweise mit dem Schrott leben dürfen.
VG. Erik
Dialogys 4.91
Hallo Erik,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Gruß Burkhard
