Themen: 6
Moin aus Hamburg,
seit kurzem Besitzer eines JE 2.0 16V und hier schon mit vielen Informationen durch lesen verschiedene Einträge reicher, was die Schäden an meinem Wagen betrifft, braucht der Menge Teile.
Gibt es im Raum Hamburg oder generell im Norden (klar, geht auch landesweit) jemanden, der ein JE Teilelager hat? Meinem JE fehlen einige Teile oder sie sind defekt.
Hier kleine Liste, die beständig wächst:
Plipp, ZV.
Fahrertür Schloss. Ist herausgebrochen.
Motorlager
Wärmeleitbleche an Motor, auf das man schaut, öffnet man Haube. Darüber verlaufen Kabel...
Elektrischer Fensterheber hinten rechts.
Türverkleidung Beifahrertür, "blau"...
Deckel Handschuhfach
Sitze vorn, Alcantara.
Falls jemand Neuteile abgeben mag:
Zahnriemen ist fällig - dazu hat er dieses "dieseln". Las bereits von Nockenwellenversteller, Phasenschieber und Steuerventil...
Bremsen vorn
Kann man die großen Sonnendächer nachrüsten?
Vielen Dank im Voraus - auch an jene, die Ihr Wissen teilen. Mir haben die vielen Einträge schon erheblich geholfen.
Falls jemand Citroen fährt, ID DS XM Xantia oder so, da kann ich vielleicht aushelfen.
Gruß aus Hamburg,
Jochen
Themen: 6
Moin Zusammen,
ohne Schießzylinder und funktionierenden Stellmotor (Kabel instand gesetzt und Stellmotor zerlegt, der ist "fritte") kann nicht nur das Auto nicht verschließen, jetzt hat mich auch der eigentliche "Schlossträger"/Schließmechanismus verlassen. Die Tür springt zwar nicht ganz auf, bleibt aber sichtbar jenen Spalt auf 2. Stufe geöffnet.
Das Bauteil suche ich also dringend sowie die "Kunststoffmutter" zum Einbau der Kraftstoffpumpe.
Raum Hamburg oder nördlich kein Thema, komme ich abholen. Am Wochenende bin ich im Raum Celle, Hannover, Braunschweig.
Dann werde ich aus der Anleitung zum Einbau der JOM nicht schlau. Bevor ich ein falsches Kabel bestrome, hat da jemand vielleicht Bildmaterial? CAN Bus usw, da bin ich vielleicht übervorsichtig...
Allen einen angenehmen Abend!
Gruß,
Jochen
82 00 386 45
Themen: 12
den Verschlußring VG 19 für die Förderpumpe
6025305405
War ca 2017 schon bei Renault nicht mehr lieferbar
.... jetzt gibt es aber u.a. auf ebay genügend Nachbauten .... und nicht mal teuer .... man muß halt nur die passende für den Espace finden.
Renault-Nummer hast du ja jetzt
Themen: 6
(21.08.2025, 23:13)yew5 schrieb: ...den Verschlußring VG 19 für die Förderpumpe
6025305405...
Moin, Rainer,
besten Dank!
Meiner wird mit zwei großen Schlauchschellen "zusammengehalten". Der Vorbesitzer klebte Zulauf mit Heißluft Pistole ohne Benzin festen Kleber ein, ruinierte den Verschlussring (Kam auf Begriff nicht) komplett.
Gruß,
Jochen
Themen: 12
Ursache des ganzen Übels ist ..... eigentlich das Unterdruckventil für die Tankbelüftung / Tankentlüftung
Wenn hier ein starker Unterdruck entsteht, drückt der Tankboden gegen die Fördereinheit und diese kippt seitlich weg.
Dadurch wird der Verschlußring stark beansprucht und bricht ..... weil die Leitungen zur Fördereinheit sehr knapp gehalten sind, entsteht ein Druck auf die Anschlußstutzen, die dann brechen können.
Die Führung der Leitungen wurde dann später mal geändert
.... es riecht dann stark nach Benzin und man sieht das austretende Benzin, wenn das Fahrzeug abgestellt wird, bis der Druck, der zuvor aufgebaut wurde, weg ist.
Ich hab hier nach dem Tausch der Fördereinheit und des Verschlußrings zwei Sachen gemacht.
- den Tank an den Halterungen mit dicken Beilagscheiben über 0,5 cm tiefer gelegt .... mehr Freiheit nach oben
- um einen starken Unterdruck im Tank zu vermeiden .... eine Mikrobohrung in den Tankdeckel zur Zwangsbelüftung. Nimm den kleinsten Bohrer, den du kriegen kannst. Hab hier Bohrer von 0,3 mm aufwärts .... aber 0,5 mm sollten reichen. Ist nicht zu klein und auch nicht zu groß.
Einen neuen Verschlußring einzusetzen ist nicht einfach wegen dem Gewinde. Braucht viel Geduld und am besten zum Festziehen einen passenden Schlüssel. Gibt hier ein Spezialwerkzeug von Renault. Ein 3 Krallen-Schlüssel der universell verstellbar ist.
Muß aber nicht der Renault-Schlüssel sein, gibt dergleichen auch von anderen Herstellern.
Bild kann ich erst spät abends oder morgen schicken
Themen: 24
der Einbau der JOM Anlage wird hier doch in mehreren Beiträgen dargestellt.
Themen: 11
(22.08.2025, 10:18)yew5 schrieb: Ich hab hier nach dem Tausch der Fördereinheit und des Verschlußrings zwei Sachen gemacht.
Da ich diese kleine Bohrung bereits ganz am Anfang reingemacht hatte kam ich glücklicherweise nie in den zweifelhaften Genuss einer undichten Fördereinheit. man kann das Problem ja beim Tanken "hören". Wenn es Luft in den Tank reinzieht beim öffnen des Tankdeckels, es also zischt, dann ist da was im Argen.
Hat man das früher gemacht hat man sich später möglicherweise einen Haufen Ärger erspart.
Schlüsselnummer 3128 - 343
In meinem Besitz seit 11/2014
Themen: 12
23.08.2025, 12:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2025, 12:26 von yew5.)
das mit dem starken Unterdruck im Tank habe ich damals extrem bemerkt, als ich den Tank über die Pumpe entleert habe .... und da das Fahrzeug komplett aufgebockt war, hab ich gesehen, wie sich der Tank zusammengezogen hatte.
Auf den Schnelle dann nur den Tankdeckel geöffnet, bevor ein Schaden entsteht und mir der Stutzen wieder abbricht.
Zwischenzeitlich hatte ich ja mal die Förderpumpe, also die angebrochenen Stutzen repariert.
Die Stutzen aufgebohrt und ein Messingrohr eingeklebt ..... war leider nur der falsche Kleber (Epoxydharz) ... und der ist nicht für POM geeignet .... hab aber jetzt einen Kleber, der ist speziell für POM
Themen: 6
(23.08.2025, 12:25)yew5 schrieb: Hi
Moin Zusammen,
einmal mehr sind Eure Erfahrungsberichte Gold wert. Hatte schon wieder vergessen, weil ich meine Anschlüsse auch vorerst geklebt habe. Der "Verkäufer" meines Schlachtwagens hat mir aber auch von Kraftstoffaustritt und Geruch berichtet.
Im Reich "des Zahnriemens" hab ich das aus den Augen verloren. Druck im Tank, guter Hinweis!
Gruß und allen einen schönen Sonntag,
Jochen
Themen: 12
(07.09.2025, 11:10)Espace3. schrieb: Druck im Tank, guter Hinweis!
nicht Druck ..... sondern Unterdruck
