Themen: 1
Servus zusammen,
Ich habe bei meinem Espace JE folgendes Problem:
Totalausfall von Stand-, Abblend-, Fernlicht und Signalhorn (Hupe).
Die Sicherungen im Motor- und Fußraum, sowie den Kombischalter am Lenkrad habe ich gewechselt, leider ohne Erfolg.
Die Messung am Stecker ergab keine Spannung an allen drei Versorgungsleitungen für den kombischalter.
Danke für Hilfe und Ideen
Viele Grüße
Tilo
Themen: 27
die Spannungsversorgung kommt von der Zentralelektrik im rechten Fußraum.
Kontrolliere mal die Stecker auf festen Sitz und/oder Feuchtigkeit ebenda.
welches Baujahr ist Dein JE?
Themen: 12
Hi Sven82
hast du bestimmt schon gehört ..... Satzzeichen können Leben retten
Wie sieht es mit der Sicherung aus? .... die schon kontrolliert?
Relais Abblendlicht mit Relais Fernlicht schon mal untereinander getauscht?
