Themen: 2
Hallo Kollegen,
ist es möglich die Timeouts für das automatische Abschalten des Radios nach dem abdrehen der Zündung (Karte leicht raus gezogen) zu ändern? Ich verwende mein Fahrzeug als Camper und damit manchmal auch als Entertainment Lautsprecher System. Zur Zeit dreht die Diva nach 15 Minuten den Hahn zu.
LG, Simon
Renault Grand Espace Sport Edition (DYNAMIQUE) 2.0 dCI VF1JK02D64106xxxx mit Motor M9R 750 EZ 04/2009 Produktionsjahr ?
Ausstattung: Klimaautomatik, Panoramadach, Tempomat, Regensensor, AHK, werksseitig kein DPF
Themen: 71
Ohne Eingriffe nicht möglich.
Timer kann im Radio selbst oder in der uch sein.
Uch umprogrammieren geht bestimmt, nur bleibt es ein Buch mit sieben Siegel.
Auch ist der Strombedarf höher als nötig und belastet den Akku stärker.
Kurzum: selbst mit Stromlaufplan weiß ich nicht, wo wie geschaltet wird.
Oder fahndest in französischen Foren selbst danach, dort sind die Chancen höher, dieses Nischenthema zu finden.
Wenn etwas gefunden, freuen wir uns immervauf Rückmeldung.
Themen: 2
Danke Tom, wäre auch nur nice yo have, es lässt sich damit leben.
Themen: 71
14.08.2025, 05:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2025, 17:16 von treckertom.)
Möglicherweise wird ganz profan Zündungsplus zum Radio ausgewertet und der Abschalttimer ist im Radio bzw. Verstärker- Endstufenteil davon.
Dann könnte ein Umschalter von Zündungs- nach Dauerplus zu ebendem das gewünschte bereits erfüllen.
Kannst das einmal ausprobieren.
Eine dauerhafte Akkunachladung ist dann allerdings schon wichtig.
