Hundehaufensuchleuchten in den Türen
Hallo Zusammen,
ich habe Ersatzleuchtmittel für die Leuchten in den Türen - LEDs 1Watt,
5 Watt LED bringt ja kaum eine Entlastung.
Müssen zum Wechsel die Türverkleidungen demontiert werden
oder sind die Abdeckungen der Leuchten aufgeclipst ?
Vielen Dank
Besten Gruß
Helmut
Hallo Helmut,
die Fassungen lassen sich von aussen aushebeln. Mann muss es aber mit Vorsicht machen. Das Material ist nicht so stabil. Jeweils von der Seite mit einem flachen , schmalen Schraubendreher aushebeln. Die Fassung selbst wird um 90 Grad gedreht und die LED gesteckt.
Es ist hinten und vorn in den Türen identisch.
Liebe Grüße,
Thomas
(16.08.2025, 07:59)Klein.le schrieb: Hallo Zusammen,
Schon, denn der glühdrahtypisch geringe Kaltwiderstand ist quasi nicht vorhanden. Und der ist letztlich verantwortlich für die Überlastung der Mikroschalter.
Nur sind LED lediglich deutlich effizienter, 1 w ist schon zuviel, weil deutlich heller als W5W Glühobst.
(16.08.2025, 07:59)Klein.le schrieb: Müssen zum Wechsel die Türverkleidungen demontiert werden
Nein .
(16.08.2025, 07:59)Klein.le schrieb: oder sind die Abdeckungen der Leuchten aufgeclipst ?
Ja . (Auch mit plenk).
Das Wechselprozedere wurde bereits beschrieben.
(16.08.2025, 07:59)Klein.le schrieb: Vielen Dank
Besten Gruß
Helmut
Schau einmal dort, da gibt es sogar ein Bild vom fraglichen.
Hallo Zusammen,
vielen herzlichen Dank für die Informationen,
hab's gestern abend nach der Schicht noch fix erledigt .
  Fehlersuche Beifahrertür und hintere Türen lassen sich nicht mehr verriegeln Klein.le 0 1.478 07.08.2025, 10:39
