Themen: 11
Moin zusammen
ich habe bei meinem JE 3,0 24V eine Öldruckanzeige von VDO mit anderem Geber eingebaut welche auch super funktioniert.
Leider meldet mir das Display natürlich "Ölkanne-Service-Fehler" da das originale Kabel nicht angeschlossen ist.
Kann man das irgendwie deaktivieren (per Sicherung) oder überbrücken?
Gruß Andreas
JE 3,0 - 24V (2002)
JK 2,0 DCI Phase 2 (2008)
JK 3,0 DCI Phase 1 (2004)
SLK 230K (1997)
Smart Cabrio (2002)
Themen: 12
dürfte bei deinem doch auch so sein, daß für Öl zwei Sensoren verbaut sind
- Öldruck
- Ölstand
.... und wenn die Öldruck-Anzeige funktioniert (mit VDO) .... dann vermute ich mal, daß es sich bei dir um die Ölkanne vermutlich um den Sensor für den Ölstand handelt.
Ein kurzes Aufleuchten beim Einschalten der Zündung ist ja normal, muß aber dann wieder ausgehen, wenn der Motor läuft.
Themen: 23
bei laufenden Motor den Widerstand des originalen Öldrucksensors messen,
mit passendem Widerstand auf Masse legen.
Die Ölstandsanzeige sind doch gelbe Barken, die nach 5s wieder erlöschen .
Themen: 12
(18.08.2025, 11:59)Klein.le schrieb: Die Ölstandsanzeige sind doch gelbe Barken, die nach 5s wieder erlöschen .
das ist schon richtig .... nur wenn hier ein Fehler ist, dann kommt doch auch die Ölkanne
Themen: 23
20.08.2025, 01:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2025, 01:05 von Klein.le.)
ok
Besten Gruß
Helmut
