Themen: 1
Hallo Freunde,
ich will die Lenksäulenverkleidung abschrauben und habe unterhalb die 4 Schrauben entfernt, aber irgendwas hält
die 2 Teile noch zusammen, oben zum Lenkrad hin wo die Radiobedienung ist.
Kann mir das bitte jemand sagen, was da noch hängt ?
Gruß Frank+
so dunkle Erinnerung... Schrauben in der Stirnseite, die man nur sieht, wenn das Lenkrad in einer bestimmten Stellung ist? Also quasi hinter dem Lenkrad.
Themen: 1
Hallo Andreas,
Danke für die schelle Antwort, ich werde morgen noch mal nachgucken.
Gruß Frank+
Themen: 1
Also, ich habe heute noch mal nachgeschaut, Lenkrad drehen bringt nicht's man sieht trotzdem nicht mehr - auch keine Schraube.
Das sieht so aus, als wenn das mit der Lenkradfernbedienung zusammen hängt.
Die große Verkleidung die unterhalb der Lenksäule ist muss auch mit ab, da die Kabel vom Radio wohl dahinter sind, aber die obere Schrauber von dieser ist ja auch unter der oberen Lenksäulenverkleidung.
Der Lenksäulen Schalter hängt auch an derselben - eigenartige Konstruktion.
Hat denn das noch keiner abgebaut ?
Gruß Frank+
Themen: 12
14.09.2025, 06:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2025, 07:00 von yew5.)
(13.09.2025, 17:06)Frank+ schrieb: Das sieht so aus, als wenn das mit der Lenkradfernbedienung zusammen hängt.
..... so ist es .....
ach ja, das fehlt ja auch noch
..... und grundsätzliche Empfehlung ....
macht Bilder, wenn ihr Teile zerlegt.
So kann man später sich die ganze Sache nochmals ansehen, falls nochmal was ist und braucht das Rad nicht neu zu erfinden
