Espace V Steuerkette
Servus an die Runde
Es handelt sich um einen Espace V TCe 147Kw.
Espace ist neu für mich. Komme aus der Citroen-Ecke.
Somit habe ich keine Ahnung.
Hat jetzt der TCe 200 eine einfache Steuerkette ?
Habe jetzt 112000 km. Sollte die Steuerkette schon getauscht werden?
Motor läuft unauffällig.
Möchte das Fzg nun "überholen".
Bin sehr zufrieden mit meiner Neuanschaffung.
Beste Grüße Haro
(13.09.2025, 18:39)MrHaro schrieb: Hat jetzt der TCe 200 eine einfache Steuerkette ?
bei mir im Kadjar TCe 165 werkelt ein Nissan-Motor .... M5M 460 .... und ist mit Kette.
Kette ist in der Regel wartungsfrei. Höchstens daß die Gleitbacken mal ausgetauscht werden müssen.
Beim Zahnriemen sieht die Sache wieder anders aus
.... im JE 2.0 16V .... spätestens nach 5 Jahren oder 120.000 km
.... und am besten rauszufinden, was drin ist, notfalls den Händler fragen.
.... oder googeln
https://www.talisman-forum.de/forum/thre...euerkette/
https://www.google.com/search?q=espace+v+tce+200+kette+oder+riemen&client=safari&sca_esv=5cf424209cb79bcd&rls=en&sxsrf=AE3TifNQj5tdFCrUGvnbvehvbgSbt5fcgQ%3A1757830170909&ei=GlzGaNihN7qJ7NYPx5yKsAo&ved=0ahUKEwjYlqbXy9ePAxW6BNsEHUeOAqYQ4dUDCBA&uact=5&oq=espace+v+tce+200+kette+oder+riemen&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiImVzcGFjZSB2IHRjZSAyMDAga2V0dGUgb2RlciByaWVtZW4yBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wUyCBAAGKIEGIkFMgUQABjvBUiJNVCoEljHGHABeACQAQCYAWWgAbcBqgEDMS4xuAEDyAEA-AEBmAIDoALMAcICCBAAGLADGO8FwgIHECMYsAIYJ8ICCBAAGIAEGKIEmAMAiAYBkAYEkgcDMi4xoAe7CLIHAzEuMbgHxwHCBwUyLTIuMcgHEg&sclient=gws-wiz-serp
Hallo Rainer
Danke für die Links.
Hat mir schon weitergeholfen.
Beste Grüße
Haro
