Größe der Nieten für Frontlippe und Heckstoßstange
Welche Teilenummer haben die Nieten mit denen die kleine Lippe unter der Frontstoßstange angenietet ist?
Sind das die gleichen mit denen die matten Stoßleisten der Heckstoßstange angenietet sind?
An beiden Bauteilen müsste ich nacharbeiten und möchte das sehr, sehr gerne möglichst nah am Werkszustand halten.
Alternativ: Welche Dimension haben diese Nieten, sprich Durchmesser, Länge und Kopfgröße?
Danke euch schon mal
Chris
Morgens,
Stossstange vorn wechseln steht mir noch bevor.
Hab meinen Zweitwagen mit Schaden an der Stosstange gekauft und der Ersatz ist noch in der Post.
Kann Dir erst nächste Woche Bescheid geben-
Pan666
Morgens,
vielleicht hilft das ….
Pan666
(11.06.2023, 14:51)Pan666 schrieb: Morgens,
Pan666
Verschrauben ist eh die bessere Wahl.
(05.06.2023, 04:16)CabChris schrieb: Welche Teilenummer haben die Nieten mit denen die kleine Lippe unter der Frontstoßstange angenietet ist?
Dialogys gibt leider nichts her. In den Explosionszeichnungen ist nur zu sehen, DASS da Nieten sind, die sind aber nicht einzeln aufgeführt, sondern gehören zum Ersatzteil (Lippe/Schürze). Und die Reparaturanleitung lässt sich über die (De)Montage der Lippe nicht weiter aus.
  TDC Verschlussschraube Torx Größe Sun69 1 2.100 07.07.2025, 17:24
