Schalter für die Lüftung
Hallo Freunde der französischen Avangard
Seit geraumer Zeit lässt sich die Positionierung der Lüftung in meinem J637 nicht mehr verstellen. Einzig die Stellung "Lüftung Kopf", wie im angehängten Foto ersichtlich, lässt sich anwählen. Bei allen anderen Stellungen des Drehschalters läuft die Schaltung endlos durch. Wer hat Erfahrung mit diesem Phänomen ?
Und wie aufwändig ist die Behebung des Selbigen?
Danke im voraus und Grüße aus Wien
  bluebox96
     Herbert
unter der Armaturentafel befindet sich eine Verteilertrommel, die elektrisch angesteuert ist.
Aus der Erinnerung sind am Einstellknopf Rastnippel, die über Widerstände der Trommel die gewünschte Ansteuerung mitteilen.
Die Rastnippel sind federbelastet und fallen schon mal gerne heraus.
Die Trommel dreht sich dann ständig oder gar nicht.
Danke für die rasche Antwort
Wo sitzen die Rastnippel beim Schalter? Ich habe die Schalteinheit probeweise getauscht und die Verteilertrommel lies sich trotzdem nicht zum anhalten bewegen. Hab das Teil wieder zurück gebaut.
Grüße aus Wien
bluebox96
   Herbert
die Pins und Federn sitzen direkt unter dem Drehschalter vor der Plastikblende.
Aber wie ist denn das Geräusch, das Du nach dem Verstellen hast - ein gleichmäßiges Brummen oder ein Klappern zwischendurch?
Wenn es nicht klappert, dann dreht sich die Trommel vermutlich gar nicht. Entweder liegt das am Motor selbst (zu wenig Leistung), an der Verbindungswelle in die Trommel oder an der Trommel selbst (z.B. mechanisch blockiert).
Wenn es klappelt sind vermutlich die Sensoren verschmutzt oder verschlissen, an deren die Trommelstellung erkannt wird. Leider weiß ich nicht, wo die sitzen - ob am Antrieb oder in/an der Trommel.
Ich habe bei mir vor ein paar Jahren den Motor ausgetauscht - dafür hat es gereicht, das Armaturenbrett anzuheben, dann kam man links unterm Handschuhfach dran und musste nicht die komplette Elektrik um Mittelkonsole und Sicherungsplatine abbauen. Armaturenbrett natürlich schon...
Hallo an alle Freunde der französischen Avantgarde
Die Trommel dreht bzw die Klappen der Trommel klappern. Man spürt auch den jeweilig anders geleiteten Luftstrom aus den Düsen bei der dazugehörigen Stellung der Trommel.
Grüße aus Wien
bluebox96
    Herbert
dann würde ich als ersten Versuch mal Druckluft reinjagen. Wenn sich der Schaumstoff zerlegt und die Sensoren abdeckt könnte das schon helfen.
Werde den "Zund" (Tipp) mit der Druckluft probieren...
Danke
Grüße aus Wien
bluebox96
    Herbert
Hat jemand von euch eine Explosionszeichnung der Lüftung vom J63 ? Danke im voraus...
Grüße aus Wien
  bluebox96
     Herbert
(02.11.2025, 23:11)bluebox96 schrieb: Hallo Freunde der französischen Avantgarde
Grüße aus Wien
  bluebox96
     Herbert
Öhm, Herbert: Wie heisst es richtig?
Lass' mir oder lass' mich arbeiten?
Nur so viel: Ist beides falsch.
Egal. Damit könntest du dir schon selbst helfen, weil wir nicht wissen können, WELCHEN J11 du hast.
Wenn es nicht sofort klappt: öfter F5 oder "Seite aktualisieren", der Server steht in der Ukraine.
Aus bekannten Gründen ist der nicht immer sofort online.
Hallo an das Forum
Hallo Tom
Danke für die belehrende Antwort. Ich werde aus deiner Einleitung leider nicht schlau. Der einzige Fehler, der mir bei meinem letzten Schreiben aufgefallen ist,
das Voraus groß geschrieben gehört. Ich wusste nicht, dass ich es mit Deutschprofessoren zu tun habe... Catcar Info kenne ich, aber wie aus meinem letzten Text für sinnerfassende Leser ersichtlich ist, fahre ich einen J63. Genauer gesagt einen J637. Baujahr 1996.
Grüße aus Wien
 Herbert
