Lenkung quietscht im Stand
in letzter Zeit fällt mir auf, dass die Lenkung im Stand je weiter es zum Volleinschlag geht quietscht. Links- und Rechtseinshlag.
Ist das Phänomen bekannt?
Zu vernachlässigen oder mit etwas Fett zu lösen?
Oder ist es mehr wie das Lenkgetriebe?
Viele Grüße Christian
quietschen oder knarzen? Wenn es draussen kalt ist habe ich ein knarzen beim lenken im Stand. Das sollen wohl die Domlager sein.
War von Anfang an so.
VG. Erik
Dialogys 4.91
Hallo Erik,
danke für die Info.
Ich würde eher sagen quietschen, aber klar, zum Knarzen ist da nicht viel um.
Beim Fahren ist alles ruhig.
Von daher ist es zwar doof, aber scheint zumindest nix kaputt zu sein.
Christian
Hallo Christian,
das Knarzen könnte von den Federn stammen, die beim Lenken im Federteller mitdrehen. Da Fett rein könnte helfen.
Hallo Erik,
bei mir waren es definitiv die Domlager, wurden innerhalb der Garantie getauscht.
Die knarzenden Geräusche traten nur bei Kälte oder Feuchtigkeit auf.
Vorher hatte man auch versucht durch Schmieren des Kreuzgelenkes an der Lenkung und anderen Teilen dem Geräusch auf die Spur zu kommen, letztendlich waren es aber die Domlager.
Seit dem Wechsel habe ich Ruhe.
Beste Grüße
Heiko
Aktuell in der Garage:
  Geräusche aus der Lenkung Bedel2015 3 2.571 08.01.2025, 08:23
Letzter Beitrag: Bedel2015
