J637: Glashubdach öffnet sich nicht mehr
bei meinem J637 öffnet sich das vordere Hubdach nicht mehr. Die Kurbel ist blockiert und lässt sich nicht mehr drehen. Kennt jemand das Problem und wie kommt man im geschlossenen Zustand an den Kurbelmechanismus?
Vielen Dank im Voraus und Grüße, Oliver
Hallo Oliver
lässt sich nur die Kurbel nicht drehen oder die gesamte Mechanik nicht? Soweit ich weiß, gibt es dazu gar keine Informationen oder Arbeitsanweisungen. Wenn der Kurbelmechanismus komplett hinüber ist, wird man wohl oder übel den gesamten unteren Rahmen austauschen müssen. Das Kurbelteil ist im Rahmen integriert und kann nicht einzeln ausgetauschet werden.
Die Kurbel dreht sich nicht weil sie vom Mechanismus blockiert wird. Wie ist denn der untere Rahmen befestigt am Oberteil befestigt?
Hallo Oliver
Der untere Rahmen ist mit Blindnieten an den oberen Rahmen montiert.
Die Nieten werden Sichtbar, wenn man den Stoff des Dachhimmels etwas vom Rahmen löst. Der Stoff ist in einem Falz des Rahmens geklemmt oder geleimt. Auf dem Foto kommt unter dem Stoff der Alurahmen zum Vorschein, in welchem sich die Blindnieten befinden. Um das Glashubdach auszubauen müssen diese ausgebohrt werden. Es sind 16 Stück verbaut.
So sieht der obere Rahmen aus, mit dem Loch für die Niete.
Und auf diesem Foto ist der Kurbelmechanismus ersichtlich.
Dass die Kurbel blockiert dünkt mich speziell. Um den Kurbelhebel nicht abzubrechen, versuch doch mal mit einem Bandschlüssel (so einer um Ölfilter zu lösen), an der Aufhame der Kurbel mit leicht erhöhtem Druck aber ohne zuviel Gewalt zu drehen.
Viel Glück!
Beste Grüsse,
Simon CH
Mein Fahrzeugpark:
Hallo nochmal,
vielen Dank für die Tipps. Habe es mittlerweile (mit etwas Gewalt) geschafft das Fenster wieder zu bewegen. Dabei ist allerdings irgendetwas abgebrochen und die sich in der Hubmechanik befindliche Einrastfunktion draufgegangen. Das Dachfenster lässt sich jetzt stufen- und widerstandslos auf- und zuschliessen. Ist aber völlig ok. so.
viele LG, Oliver
  Instandsetzung J637 läuft nicht mehr auf LPG J637-Stuttgart 5 3.941 20.09.2025, 08:47
  J637: Kühlventilatoren laufen nicht an. Boroman 12 8.621 26.05.2025, 09:30
Letzter Beitrag: Simon
