Themen: 5
11.11.2025, 14:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2025, 20:52 von Andreas aus Berlin.)
Hallo Espace-Freunde,
ich suche Rahmen/Blenden für die "Nebelscheinwerfer".
Mit besten Grüßen
lupus04
Stefan
Verschoben aus J11/63-Technik - Andreas aB
Themen: 15
12.11.2025, 09:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2025, 09:15 von Classic Uli.)
Moin Stefan,
geht es Dir nur um die schmaler Plastikrahmen, die den Spalt rund um den NSW abdecken?
Oder um Blenden, die die komplette Öffnung verschließen
Rahmen müsste ich noch ein paar über haben, die Abdeckungen kenne ich nur von Fotos.
Themen: 5
Hallo Uli,
Sorry, ich benötige die Plastikrahmen. Einen für die rechte Seite und falls noch ein Paar vorhanden ist; ich habe noch einen Stoßfänger, da fehlen beide Rahmen.
Gestern Abend hat sich die Schaltstange verabschiedet, so dass ich mit Draht improvisieren musste. Also die Verbindung vom Schalthebel zu dem Hebel am Getriebe. Der Plastikeinsatz, welcher auf die Kugel des Getriebehebels gedrückt wird, muss ersetzt werden, alternativ die komplette Stange.
Zu guter Letzt fällt mir noch ein, könnte ich einen Schalthebel in gutem Zustand gebrauchen, bei meinem V6 welcher erst 160 Tkm hat, ist der Schaltknauf am Schaft gerissen und innen stark aufgeweitet.
Unglaublich, was man alles nicht hat! Bin gespannt, was dein Fundus hergibt.
Mit besten Grüßen
Stefan
Themen: 48
Hallo Stefan,
Ersatz-Kit für das Schaltgestänge findest du hier: Ersatz-Kit
Schaltknauf entfernen: Nehme eine schmale Zange (Wasserpumpenzange o.ä.) direkt unter dem Knauf ansetzen und mit leichten Hammerschlägen von unten diesen damit nach oben entfernen. Original Knauf habe ich leider auch keinen mehr.
Themen: 5
Hallo Hajo,
danke für den Tipp, ich habe das Kit heute Morgen gefunden und gleich bestellt.
Den Schaltknauf muss ich nicht abziehen, den habe ich regelmäßig in der Hand, da er nur locker aufgesteckt ist; wenn ich keinen Ersatz finde, werde ich ihn mit Kaltmetall einsetzen und evtl. eine Hülse fertigen.
Ich verbleibe für heute,
mit besten Grüßen
Stefan
Themen: 48
Hallo Stefan,
das dein Knauf locker ist und du den so abheben kannst hast du ja mit deinen Zeilen im 1. Post fast beschrieben. Kenn ich übrigens selber zur Genüge, wollte auch nur auf Deine Frage hinweisen, eventuell gebrauchtes, neues Schaltgestänge? nicht nötig. Knauf kann man ja so entfernen ohne das ganze Gestänge eventuell zu versenden. Manche wissen eben nicht wie man einen Knauf entfernt, war ja schon im alten Forum oftmals eine Frage. Nichts für ungut.
Themen: 0
(12.11.2025, 09:15)Classic Uli schrieb: Moin Stefan,
Hallo Ulli, ich brauche so einen Rahmen für meinen rechten Nebelscheinwerfer, da es ihn leider als Ersatzteil nicht mehr zu kaufen gibt.
Mein Grand Espace ist 12 Jahre alt. Ich könnte dir ein Foto schicken auch eins vom Fahrzeugschein.
Herzliche Grüße
Hille
Hallo Hille,
es geht hier um die Rahmen für einen J63, s. Betreff. Ein J63 ist mind. dreißig Jahre alt, und den gab es auch nie als Grand. Also nichts, was an Deinen JK passen würde.
