Themen: 1
habe aus dem Nachlass eines Bekannten einen sehr gut erhaltenen JE V6 24V bekommen.
Mache gerade die jährlichen Service-Arbeiten, wie Ölwechsel, Luftfilter und Innenraumfilter.
Zum Innenraumfilter wäre auch meine Frage:
Wo befindet sich der 2.Innenraumfilter? Den ersten in Fahrtrichtung rechts hinter der Klappe im Motorraum habe ich schon gewechselt, jedoch finde ich den 2. nicht.....
Danke schonmal für die Hilfe.
Du musst symmetrisch denken
Dieselbe Klappe gibt es auch auf der Fahrerseite.
Themen: 1
Hallo Andreas,
danke für die Info. Da werd ich mich morgen gleich mal an die Fahrerseite begeben.
Gruß Oli vom Bodensee
Themen: 20
Hi Oli,
Um da ranzukommen musst du den Scheibenwischer (also das Gestänge) zuerst mal wegbewegen. Wischen und dann Zündung in der oberen Position ausmachen.
Das merkst dann schon, wie du rankommst.
Aber aufpassen, nicht die Hand einzuquetschen, sollte der Wischer bewegt werden.
Gruß Armin
Themen: 1
Hi Armin,
danke für den Tipp.
Hab ich auch festgestellt, dass dazu das Gestänge bewegt werden muss. Aber war kein Problem auch den linken Filter zu wechseln.
Jetzt sind die Scheiben wieder beschlagfrei.
Gruß Oli
