Themen: 25
Liebe Alle,
die Sitzheizung auf der Rücksitzbank(links) bereitet Probleme beim Halten der Heizung nach dem Einschalten.Nach ca. 10 Sekunden erlischt die Lampe der Heizung bzw. kommt es zu keinem Heizvorgang.Den Schalter habe ich abgesteckt und wieder angesteckt bzw. auf Steckerfestigkeit geprüft.Ein Wackelkontakt scheint ausgeschlossen zu sein.Besteht hier irgendein ein Problem mit der Elektrik, oder ist der Schalter defekt?Vielleicht habt ihr eine Idee?
Gruß Burkhard
Hallo Burkhard,
das lässt sich von der Ferne schwer beurteilen. Wenn die Heizmatte einen Defekt hat, schaltet sich die Heizung aus Sicherheitsgründen sofort ab. Die Matte kenn einen Schaden erleiden, sollte punktuell ein zu hoher Druck durch einen Gegenstand auf die Sitzfläche erfolgt sein. Passieren kann das, wenn was auf der Sitzfläche liegt, die Lehne ungelegt wird und dann eine schwere Last transportiert wird.
Ein Austausch der Heizmatte ist wohl kostenmäßig nicht gerade billig.
Die Frage ist, steht eine Reparatur dafür.
Themen: 25
Hallo Udo,
vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.Ja, es gut möglich dass beim 1. Vorbesitzer(Vertreterfahrzeug) ein schwerer Gegenstand auf der Sitzfläche transportiert worden ist.Vielleicht ist mir das auch beim Transport einer schweren Person passiert.Wenn die Heizmatte defekt ist und der Schalter aus Sicherheitsgründen ausgeht, hilft dann nur ein Austausch des Bauteils.Das ist jetzt nicht lebensnotwendig und steht nicht auf meiner Liste von „das muss ich jetzt unbedingt reparieren“.Ich dachte eben, der Schalter am Sitz wäre defekt.Danke nochmal für die Überlegung und den Hinweis.
Gruß Burkhard
Themen: 25
17.01.2026, 12:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2026, 12:29 von Burkhard.)
Liebe Alle,
ich habe mir einen gebrauchten Sitz gekauft (150 €) und das Problem hatte sich geklärt.Udo hat recht.Ein Gegenstand auf dem Sitz und das Klappen zerstörte die Heizmatte.Ich fahre, seit ich Besitzer bin, mit einer defekten Arretierung dieses (im flachgelegten Zustand) Sitzes und hatte mich immer gewundert warum dieser nicht die Position gehalten hat und bei jedem Bremsvorgang nach vorne geschossen kam.Jetzt bin ich schlauer.Es war eine gebrochene Feder, welche mit dem neuen Sitz das Problem gleich mit aus der Welt geschafft werden konnte.
Gruß Burkhard
Liebe Alle,
Gruß Burkhard
Hallo Burkhard,
gut, dass Du einen passenden Sitz gefunden hast, der preislich im Rahmen ist.
