Abdeckung Scheinwerferreinigung Espace 4 Xenon
kennt jemand eine Bezugsquelle für die Abdeckung der Scheinwerfer-Reinigungsdüse für den Renault Espace 4 Xenon?  Auf Ali finden sich diverse, für Renault jedoch ledigich für den Koleos.
Ansonsten finde ich über eBay und Google wenn überhaupt nur Teile zu Mondpreisen für einen kleinen Plastikdeckel.
Grüße, Michael
War schon immer ein Problem, was einzeln mWn auch nicht erhältlich.
In Wagenfarbe solltexes zudem auch noch sein.
Macht es immer noch Mühe, z.b. mit catcar die Teilenummer zu ermitteln oder hier mitzuteilen? Welches davon wäre es?
Baujahr 2011 ist sicher? Kann zwischen Januar und dezember alles sein. Ab HERSTELLUNG Okt. 2010 gab es ein Änderung. Dann wäre Januar 2011 Erstzulassung nicht soooo weit.
Herstelldatum ist nicht Erstzulassungsdatum.
Egal, wirst du wissen.
Wenn es keine Teilenummer gibt, wird es immer schwierig.
Wenn zudem Internet und Teileverwertung vor Ort  nichts hergibt, vielleicht 3D Druck?
Hier wäre ein Ersatz der abgeprochenen Halterung für einen VelSatis:
[Bild: pxl_20250406_185035501.webp]
Oder das
[Bild: img_0315.webp]
für einen Peugeot 5008.
Vielleicht findest du selbst besser passendes.
Es müsste sich dazu "nur" ein Modell dazu finden oder das andere als Muster verwenden und davon ein digitales Modell erstellen?
Wenn noch eine Abdeckung vorhanden: Möglichst viele Fotos davon aus verschiedensten Perspektiven machen. Mit einem Maßstab kann mit List und Tücke daraus ein Modell generiert werden.
Erfahrung habe ich damit allerdings nicht.
Vielleicht findet sich hier jemand.
Hiernach könnte das für einen JK Phase4 so aussehen:
[Bild: renault-espace-iv-paire-de-caches-lave-p...eindre.jpg]
Das auf der Gegenseite wird gespiegelt sein. Das ist einfach, wenn schon ein digitales Modell davon vorhanden ist.
(21.11.2025, 06:07)treckertom schrieb: Macht es immer noch Mühe, z.b. mit catcar die Teilenummer zu ermitteln oder hier mitzuteilen? Welches davon wäre es?
Danke für die Hinweise.
Nicht jeder ist Profi oder beschäftigt sich tagtäglich mit solchen Dingen. Ich bin ganz normaler Nutzer der versucht, ein Ersatzteil aufzutreiben, ohne nennenswert Ahnung von Tools, Bezugsquellen, Besonderheiten einzelner Hersteller zu haben. Hätte ich das alles, müsste ich hier wohl nicht fragen. Oder ist das Level hier generell so hoch, dass nur Fragen gestellt werden dürfen, die selbst die meisten Profis überfordern? Dann bin ich hier tatsächlich falsch und bitte um Entschuldigung für die Belästigung
Ich versuche, mich in Dialogys reinufuchsen, was m.E. schon "etwas" über die normale Nutzung eines Fahrzeuges hinausgeht.
Catcar z.B. kannte ich noch nicht, komme aber auch damit noch nicht wirklich weiter, da ich die Fabrkationsnummer nicht kenne. Dialogys gibt mir nach Angabe aller mir zur Verfügung stehenden Informationen zwar eine an (S080424) , dies passt aber vom Format her nicht zu den in Catcar genannten >< MOD 1210, MOD0603, 030119...) bzw. ich weiss nicht, wie diese einzordnen ist.
Von der Zeichnung her könnte es am ehesten die 8200417016 sein.
Anmeldung bei "myRenault", um da eventuell nch etwas rauszufinden scheitert seit einigen Tagen, da kommt nur noch eine Fehlermeldung ..."unauthorized user"... - vor einigen Tagen ging's noch.
Erstzulassung war 9-2011, Phase 3 (steht ja auch in meiner Signatur).
Lackieren bekomme ich noch hin - ein Teil lackiert in Wagenfarbe zu finden, war nicht mein Anspruch. Mit 3D-Druck habe ich allerdings 0,0 am Hut, ich weiss nur, dass es so was gibt.
Grüße, Michael
Wie kommst du auf das dünne Brett?
Mach mal, wird schon.
Beruflich machen ich auch ganz anderes. Von Profi meilenweit entfernt.
Ganz pragmatisch und ernsthaft: lässt sich das auch aus Holz schnitzen.
(21.11.2025, 13:11)Fasnia schrieb: Catcar z.B. kannte ich noch nicht, komme aber auch damit noch nicht wirklich weiter, da ich die Fabrkationsnummer nicht kenne.
die steht auf dem Typenschild an der B-Säule Beifahrerseite.
Denke Dir,
da stehen diverse Nummern. Die, die ich am ehesten als Fabrikationsnummer identifizieren würde, ist die o.g.  S0804243. Di kann ich aber nicht in die Fabrikationsnummern einordnen, die bei Catcar als Abgrenzung der verschiedenen Ersatzteilnummern für die verschiedenen Ausführungen der Abdeckung genannt werden ( MOD1210, MOD0603, 030119. ).
Grüße, Michael
(21.11.2025, 20:46)Fasnia schrieb: da stehen diverse Nummern. Die, die ich am ehesten als Fabrikationsnummer identifizieren würde, ist die o.g.  S0804243.
Das ist m.E. eine Ziffer zuviel. Bei meinen JKs waren auf der B-Säule jeweils zwei Kleber gewesen. Auf dem oberen, kleinen, in der rechten oberen Ecke, stand die Fabrikationsnummer. "S" (Produktionsstandort, kann evtl auch ein anderer Buchstabe sein) und eine SECHSstellige Zahl.
Ist die Kappe ganz weg oder kaputt? Bei mir ging eine Kappe nach einem Rempler kaputt, aber ich hatte noch alle Teile - mit den richtigen Klebern und etwas feinem Metallgitter als Verstärkung im Kleberbett konnte ich die eigentliche Kappe wieder an ihrem "Fuss" befestigen.
Am besten, du zeigst ein Bild der Front und der Aufkleber.
Sowie das, was vom gesuchten noch vorhanden ist. Ggf. Das noch vollständige auf der gegenseite.
Sagt mehr als tausende von Worten.
Aufkleber in der Beifahrer-Türe:
Dialogys sagt:
So sieht die rechte Abdeckung aus:
Und ich benötige die der linken (Fahrer-) Seite. Das Teil ist komplett weg. Vorhanden ist noch die ausfahrbare Düse mit den Befestigungslaschen für die Abdeckung.
Wenn ich nach der Zeichnung in CatCar gehe, ist es am ehesten die Nr.   8200417016 . Wenn ich die jedoch google, bekomme ich (ohne konkretes Bild) Bj. bis 2010 angegeben, meiner ist definitiv jünger.
Die reine Oberfläche könnte man tatsächlich, wie Du geschrieben hast, als Holz, GFK oder sonstwas schnitzen, nur die Befestigung an der Düse wird dann ziemlich tricky.
Die hier
https://www.ebay.es/itm/326406281421?gad_source=1&gad_campaignid=23286177060&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=1185-53479-19255-0&campid=5338748321&toolid=20006&customid=dWmJB3opAAAADtaap3A6mpsgthEwAAAAAA&loc_physical_ms=9198434
könnte von der Optik passen. Ich glaub, ich riskier's mal, der Preis ist ja überschaubar.
Grüße, Michael
Betreff Produktionsnummer, da steht doch eindeutig "S804243". Wo nimmst Du immer die 0 vor der 8 her?
Übrigens, die bei catcar genannten"Produktionsnummern" MODxxx stehen für Modelljahr. MOD1210 = (ab) Oktober 2012 (oder Dezember 2010? Weiss ich jetzt auch nicht genau).
  Frontscheibe Rahmen Abdeckung Zierleiste Hardy 1 2.104 01.07.2025, 07:03
  Xenon Linse reinigen Sun69 2 2.976 27.10.2024, 14:33
  Fehlersuche xenon andy1967 2 3.762 27.05.2024, 23:39
  Plane/Abdeckung für GJK - Erfahrungen? SW Espace 3 4.488 17.02.2024, 18:49
Letzter Beitrag: Patchworker
