Motorgeräusch RFC Phase II Diesel
Moin in die Runde,
nachdem ich meinen gebrauchten RFC Phase II Diesel 2.0 / 147 kw nun ein paar Monate und 10.000 km gefahren habe, nervt mich doch irgendwie das Motorgeräusch im Innenraum. Das Brummen im Standgas geht noch, bei mittleren Drehzahlen pfeift der Turbo leicht (das geht auch noch), aber bei Teillast höre ich ein (bitte nicht über die Beschreibung schimpfen) 'schorchelndes Nageln', das besonders bei langen Strecken im Gebirge wirklich nervt.
Ich habe gesehen, dass auf der Fahrerseite über Gaspedal/Bremse keine Geräuschdämmung zum Motorraum vorhanden ist, man sieht ja die Lenksäule mit Kardangelenk, und dahinter ist direkt die Metallwand des Motorraums.
Der Fehlerspeicher wurde wegen eines Schadens der Wasserpumpe gerade ausgelesen, da war alles ok.
Bin ich nun besonders geräuschempfindlich, oder ist mein Motor ungewöhnlich laut? Wie geht es Euch anderen RFC Ph II Diesel-Besitzern damit?
Beste Grüße, Josty
Espace V Phase II Blue DCI 200, Initiale Paris, 01/2021, mit AHK schwenkbar und Standheizung, ohne Panoramadach
Hallo Josty,
ich fahre einen Phase 1 und hatte zum von Dir beschrieben Problem der Geräusche, ein ähnliches Problem.Sieh mal im Fußraum der Fahrerseite, rechts neben dem Gaspedal nach.Dort laufen zwei Leitungen der Klimaanlage entlang, welche Vibrationen erzeugen können.Ich hatte damals einen Kabelbinder um die beiden Rohre gelegt und zusammen sanft miteinander verbunden.Danach war in meinem Fall die Vibration verschwunden.
Gruß Burkhard
Hallo Jossi,
was auch noch für Geräusche sorgen kann, ist der herausnehmbare Wasserkasten. Es kann sein, dass nach dem Service dieser nicht korrekt eingebaut wurde und die lange Gummidichtung falsch herum eingesetzt wurde.
Nimm die Gummidichtung ab, bau den Wasserkasten aus und befestige ihn neu.
Vielen Dank für Eure Hinweise, ich habe die Ursache nun gefunden:
Im Fußraum des Fahrers gibt es eine halbwegs dreieckige Aussparung, die in den Motorraum führt, und durch die Kabel hindurchgeführt sind. Normalerweise ist diese wohl verschlossen, aber bei meinem Fahrzeug wurde sie wohl (vielleicht mit dem Fuß?) in den Motorraum 'versenkt', und so war diese Öffnung eben offen. Man konnte deshalb sowohl den Turbo als auch die sehr feinen Diesel-Verbrennungsnebengeräusche hören.
Ich habe die Öffnung mit einem kleinen Stück Verpackungsschaum mit einem Einschnitt für die beiden Kabel geschlossen, und siehe da, der Motor ist im Fahrgastraum wieder richtig leise. Manchmal kann es auch einfach sein  Smile .
Gruß, Josty
Hallo Josty,
auf sowas wäre ich nie gekommen…
Gut, dass die Ursache nun behoben ist.
