JK wahres Herstelljahr und -monat nach "S-Nummer".
Es ist die laufende Seriennummer des Renault-Werks S (Usine Renault de Sandouville), das in der Normandie im Ort Sandouville steht. Östlich von Le Havre, quasi direkt an der Brücke "Pont de Normandie" an der Mündung der Seine.
Danke an Andreas aB, siehe weiter unten.
Quelle der Nummern: dialogys
Die VIN (Fahrzeug-Identifikationsnummer) und auch das Erstzulassungsdatum (wegen "Haldenfahrzeug") sagt nichts über das Herstelldatum aus.
Relevant ist nur die so genannte S-Nummer. Die findet sich auf einen Aufkleber an der B-Säule zwischen Vorder-und Hintertür in Fahrrichtung rechts.
Beispiel, im Bild oben rechts S737812:
![[Bild: attachment.php?aid=4348]](https://espace-freunde.info/forum/attachment.php?aid=4348)
Nach Liste müsste dieser JK nach 0710, also im Monat Oktober 2007 hergestellt worden sein.
Differenzen sind rein rechnerisch, muss nicht die reale JK-Herstellmenge sein.
Weil zeitgleich im gleichen Werk noch andere Modelle (Laguna, VelSatis, Trafic...) hergestellt wurden, teilen sich alle Modelle die laufende Nummer. Wer zuerst kam, bekam sie...
Heisst: In der Espace-Nummernfolge können Lücken sein, weil die Nummer dann ein anderes Modell aus Sandouville bekam. Es wurden NICHT soooo viele JK hergestellt, wie die Differenzen es vermuten ließen.
Nach o.A. Link zum Werk S wurden zwischen 2001 und Ende 2014 352.289 Einheiten des Renault Espace JK, parallel zwischen 2001 bis 2009 nur 62201 Einheiten des VelSatis in Sandouville hergestellt.
Anmerkungen sind rein spekulativ. Phasenwechsel sind jedoch belegbar.
Interessant sind die Sprünge, vermutlich bei grösseren Änderungen bzw. Phasen.
Und mehrere Monate gleichbleibende S-Nummern. Könnte auf Werkferien oder Produktionsstopp hinweisen.
JJMM S-Nr Diff. Anmerkung
0207 S001287 01287
0209 S006273 04986
0210 S009038 02765
0211 S014472 05434
0212 S017309 02837
0301 S023287 05978
0302 S026980 03693
0303 S029538 02558
0304 S033059 03521
0305 S038159 05100
0306 S044306 06147
0307 S052405 08099
0308 S058196 05791
0309 S070041 11845
0310 S070041 00000 Werkferien?
0311 S079234 09193
0312 S083939 04705
0401 S086800 02861
0402 S088436 01636
0403 S095528 07092
0404 S102213 06685
0405 S114121 11908
0406 S120453 06332
0407 S127749 07296
0408 S131404 03655
0409 S133722 02318
0410 S138722 05000
0411 S143973 05251
0412 S147424 03451
0501 S390001 00000 Nummernsprung: Größere Änderungen der Mechanik?
0502 S397776 07775
0503 S400691 02915
0504 S407667 06976
0505 S410359 02692
0506 S416540 06181
0507 S425528 08988
0508 S425528 00000 Werkferien?
0509 S428313 02785
0510 S433000 04687
0511 S435800 02800
0512 S438853 03053
0601 S440900 02047
0602 S444540 03640
0603 S670001 00000 Phasenwechsel I auf II?
0604 S674628 04627
0605 S679789 05161
0606 S684883 05094
0607 S689170 04287
0608 S691796 02626
0609 S693881 02085
0610 S696940 03059
0611 S699810 02870
0612 S702431 02621
0701 S705357 02926
0702 S708074 02717
0703 S711304 03230
0704 S715882 04578
0705 S720192 04310
0706 S720192 00000
0707 S727608 07416
0708 S727608 00000
0709 S732087 04479
0710 S736530 04443
0711 S739888 03358
0712 S744660 04772
0801 S746793 02133
0802 S748469 01676
0803 S748469 00000 Werkferien?
0804 S751675 03206
0805 S755365 03690
0806 S757822 02457
0807 S760113 02291
0808 S762289 02176
0809 S763037 00748
0810 S763292 00255
0811 S766315 03023
0812 S767137 00822
0901 S768302 01165
0902 S768302 00000 Produktionsstopp? (Lehmankrise)
0903 S768302 00000
0904 S768302 00000
0905 S775964 07662
0906 S775964 00000 Produktionsstopp? (Lehmankrise)
0907 S775964 00000
0908 S776227 00263
0909 S776227 00000 Phasenwechsel: II -> III
0910 S776227 00000
0911 S776227 00000
0912 S782268 06041
1001 S782642 00374
1002 S783916 01274
1003 S785391 01475
1004 S786864 01473
1005 S789175 02311
1006 S790790 01615
1007 S791903 01113
1008 S794737 02834
1009 S794737 00000 Werkferien?
1010 S794737 00000
1011 S798543 03806
1012 S798543 00000 Produktionsstopp?
1101 S798543 00000
1102 S801278 02735
1103 S802704 01426
1104 S802704 00000 Produktionsstopp?
1105 S806197 03493
1106 S808802 02605
1107 S808802 00000 Produktionsstopp?
1207 ?????? ????? Phasenwechsel: III -> IV
1412 ?????? ????? Produktionseinstellung zum Monatsende
Weiter geht es erst einmal nicht, das Dialaunisch ist dafür nicht jung genug.
TBC
0207 S001287 01287
0209 S006273 04986
0210 S009038 02765
0211 S014472 05434
0212 S017309 02837
0301 S023287 05978
0302 S026980 03693
0303 S029538 02558
0304 S033059 03521
0305 S038159 05100
0306 S044306 06147
0307 S052405 08099
0308 S058196 05791
0309 S070041 11845
0311 S079234 09193
0312 S083939 04705
0401 S086800 02861
0402 S088436 01636
0403 S095528 07092
0404 S102213 06685
0405 S114121 11908
0406 S120453 06332
0407 S127749 07296
0408 S131404 03655
0409 S133722 02318
0410 S138722 05000
0411 S143973 05251
0412 S147424 03451
0502 S397776 07775
0503 S400691 02915
0504 S407667 06976
0505 S410359 02692
0506 S416540 06181
0507 S425528 08988
0509 S428313 02785
0510 S433000 04687
0511 S435800 02800
0512 S438853 03053
0601 S440900 02047
0602 S444540 03640
0604 S674628 04627
0605 S679789 05161
0606 S684883 05094
0607 S689170 04287
0608 S691796 02626
0609 S693881 02085
0610 S696940 03059
0611 S699810 02870
0612 S702431 02621
0701 S705357 02926
0702 S708074 02717
0703 S711304 03230
0704 S715882 04578
0705 S720192 04310
0706 S720192 00000
0707 S727608 07416
0708 S727608 00000
0709 S732087 04479
0710 S736530 04443
0711 S739888 03358
0712 S744660 04772
0801 S746793 02133
0802 S748469 01676
0804 S751675 03206
0805 S755365 03690
0806 S757822 02457
0807 S760113 02291
0808 S762289 02176
0809 S763037 00748
0810 S763292 00255
0811 S766315 03023
0812 S767137 00822
0901 S768302 01165
0903 S768302 00000
0904 S768302 00000
0905 S775964 07662
0907 S775964 00000
0908 S776227 00263
0910 S776227 00000
0911 S776227 00000
0912 S782268 06041
1001 S782642 00374
1002 S783916 01274
1003 S785391 01475
1004 S786864 01473
1005 S789175 02311
1006 S790790 01615
1007 S791903 01113
1008 S794737 02834
1010 S794737 00000
1011 S798543 03806
1101 S798543 00000
1102 S801278 02735
1103 S802704 01426
1105 S806197 03493
1106 S808802 02605
TBC
